Ноутбук Asus M5000 матрица | |
| stranger_v 04/02/2011 13:42 |
День добрый!
Такой вопрос..родная матрица- N121X5-L01 (20 pin) 12.1. Стандарт: XGA. Разрешение: 1024x768. Подсветка:CCFL 1-Bulb. (разбита), заказал ..прислали 12.1. Стандарт: XGA. Разрешение: 1024x768. Подсветка:CCFL 1-Bulb. LTN121XF-L01 Samsung, подключил, по разъемам все ок.. включаю ноут- ничего, индикатор включения загорается и выключается и так до бесконечности, изображения нет, отключал шлейф, матрица подсвечивается, ноут грузиться, со старой матрицей все ок работает (пол экрана работает), Где косяк матрица не та или дохлая, проверить ее больше не начем. |
| Трям 04/02/2011 17:02 |
Все просто: существует два стандарта разводки этих разъемов.. помимо того, что сигнальные линии там все перепутаны, так еще и земля на одной матрице выведена на ПИН-ы, где у другой 3,3 Вольта.. вот вам КЗ и получается.. |
| stranger_v 07/02/2011 06:41 |
Они прислали матрицу от Asus M5200, они разве не взаимозаменяемые? |
| Трям 07/02/2011 12:34 |
Найдите на одной и другой матрицу предохранители и посмотрите на какие контакты разъема они идут.. |
