Подсветка матрицы asus K501J | |||
| m_maximus 04/02/2011 19:10 |
Ноут asus K501J
Матрица LP156WH2 15.6" на инверторе значится: LG Display соответственно для LP156WH2 - TLE1 Пробит предохранитель на инверторе, после него идет add5201 драйвер подсветки, в нем дыра. Поиск не помог. Подскажите аналог add5201, где купить. |
| m_maximus 04/02/2011 22:03 |
Чем заменить add5201 или где мона заказать ? Неужели только я столкнулся с этой проблемой? |
| LESHIY 05/02/2011 12:42 |
http://item.taobao.com/item.htm?id=7404133025 |
| m_maximus 07/02/2011 18:37 |
Дааа, не близко.
Спасибо Леший! |
| LESHIY 07/02/2011 18:41 |
m_maximus, извини больше пока не знаю куда послать
но такоф факт, попробуй в торговом зале |
| yurikel 08/02/2011 12:47 |
Купи подходящий по питанию инвертор и поставь т.к. после замены ШИМ еще и транс менять прийдется - ШИМ просто так неразрывает |
| LESHIY 08/02/2011 13:40 |
yurikel, тут светодиодная подсветка вродь |
| m_maximus 13/02/2011 09:38 |
Немного поотсутствовал, искали кулибинское решение, чуть позже отпишу. Подсветка на матрице LED, потому и проблема. |
| Snack 29/03/2011 00:23 |
Что нибудь получилось? Та же история - прогорел контроллер подсветки матрицы LP156WH2 и дырка прямо на маркировке чипа. Гугель ничего не дал. Может существует вариант платы ШИМа для LED по типу тех, что есть для CCFL? |
| avrsnz 27/05/2011 17:30 |
Проблема такая же, матрица в ноуте ASUS K50IN, маркировка соответствует первому посту.
Решения пока не придумал, даташит удалось найти только на add5203, но чем заменить 5201, пока не знаю. |
| keryaclon 05/08/2013 18:00 |
полный аналог tps61188 |
