Toshiba satelite A200-1 s6 не включается | |||
| ad_8299 05/02/2011 19:46 |
При первом осмотре и прозвонке выяснил что проблема в питании. Висит короткое по 19 вольтам и соответственно блок питания ноута уходит в защиту.... но что самое интересное при снятия процессора материнка включается и кз нет.....проц кидал заведомо рабочий .....в чем может быть проблема......?? |
| LESHIY 06/02/2011 07:21 |
ad_8299, питальники проца прозвонить надо бы |
| ad_8299 06/02/2011 13:18 |
мосфеты прозванивал все целые
но все равно поставил новые.....результат тот же без проца мамка пускается а с процом коротыш по 19 вольтам .. |
| Sergej 06/02/2011 14:35 |
ad_8299, коротыш или несколько Ом? От 15 до 5 Ом (зависит от проца и омметра) считаю нормой.
Ну а если проц действительно в КЗ - что его мучить? меняй ad_8299, Поправил свой пост, сопротивление побольше должно быть |
| ad_8299 07/02/2011 12:40 |
нет именно КЗ..... тестер показывает 0 ом( если сделать поправку на тестер то 0.2)
я же там писал что проц подкидывал заведомо рабочий причем проц вынял КЗ нет........ проц вставил КЗ есть.......коротыш есть при условии что всталяю заведомо рабочий процессор до установки его в сокет КЗ нет......и мамка включается...... |
| LESHIY 07/02/2011 13:29 |
попробуи поставь проц без кулера и замерь есть кз или нет |
| Sergej 07/02/2011 13:31 |
ad_8299, питание проца до 1,5 вольт, зависит от CPU_VID, так что шим (isl6262???), полевики, резисторы, дороги..
Платформу огласить не лишнее, там вроде LA-3481P, or 3661P? ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 11:35 Да, и проц остался рабочим? Проц родной/совместимый? |
| ad_8299 07/02/2011 16:40 |
гляну чуть позже отпишусь.....по поводу платформы
проц ставил отдельно без кулера результат тотже проц ставил один в один с родным ........... рабочий 100% но родной на работоспособность не проверял |
| LESHIY 07/02/2011 18:34 |
я имел в виду даж без радиатора |
| ad_8299 07/02/2011 20:50 |
не радиатор тут не причем .....я вообще полностью снял его и крепление на плате тоже
результат тот же...... без проца включается с процом КЗ по 19 вольтам.... |
| Strike 07/02/2011 22:00 |
Прозвони между +19 и+ питания проца, если 0 ом то недоглядел КЗ.
Укажи поз-значения замененных полевиков. |
| ad_8299 09/02/2011 01:06 |
по поводу платформы iskaa LA3481P
что касается шим isl6262........ кстате при снятом камне очень сильно калится за 2 сек (не возможно палец держать ) по поводу питания между +19 и+питания проца звонил КЗ НЕТ..... позиции замены PQ36,PQ35,PQ39,PQ38 родных не нашел посему подкинул на замену http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227581/IRF/IRF8736PBF.html irf8736 PQ37,PQ34 замены не производил и вроде как целые стоят 4148n |
| Sergej 09/02/2011 01:50 |
| ad_8299 09/02/2011 02:05 |
спасибо нужная вещь.... ![]() |
| ad_8299 10/02/2011 01:29 |
вообщем сегодня снял с платы все n-канальники которые стоят по питанию проца......и pl11
и микросхему isl 6262 если стать тестером между +питания проца и землей(при вставленном в сокет камнем) наблюдается сопротивление порядка 5 ом(если точно то 5.2) но при нагреве если на него дунуть слегка станцией сопротивление падает и уходит почти в 0.....(0.9......0.7) я так понимаю что реагировать на изменение температуры он не должен.........?? камень |
| Sergej 10/02/2011 04:28 |
ad_8299, SPEC проца напиши, попробую завтра сравнить. Маловато , кажется...
| Strike 10/02/2011 09:37 |
Все чипы при нагреве меняют "сопротивление" питания по тестеру, в сторону уменьшения. бывает почти до 0. |
| ad_8299 10/02/2011 16:43 |
по поводу камня стоит intel core 2 duo T2310 1,46 гц |
