Проблема с ноутбуком compaq 615 | |||
| duzerxp 08/02/2011 11:12 |
При включении данного девайся экран сразу делится на 2 части вертикально, на одной части изо четкое на второй части все дребезжит. при подключении внешнего монитора на нем изображение идеальное. подскажите в чем может быть причина и с чего начать диагностику |
| LESHIY 08/02/2011 11:55 |
duzerxp, с замены матрицы |
| duzerxp 08/02/2011 12:43 |
т.е. только менять матрицу? |
| yurikel 08/02/2011 12:49 |
Видеокарта сдохла.
| LESHIY 08/02/2011 13:40 |
yurikel, у него ж на в нешнем изображение идеальное ![]() |
| yurikel 08/02/2011 14:37 |
А на матрицу шина от видяхи походу нет. |
| LESHIY 08/02/2011 14:44 |
чет мне кажетья может я и не прав, что шлейфик между контроллером матрицы и матрицей самой виноват |
| yurikel 08/02/2011 15:24 |
LESHIY, А чо собсна гадать то, там всеравно без капиталовложений диагностику на шармачок не сделает - все нужно подставлять от матрицы до чипа видео если это все есть то я никаких проблем не вижу, если нету то прямая дорога в сервис.
З/Ы да и информации собсна нет никакой что автор сам уже проделал для диагностики а только констатация факта и все.А так судя из "скурпулезной диагностики" ноутбука авторром но можно ответить только одно - наверное поломался. |
| LESHIY 08/02/2011 15:45 |
yurikel, солидарен |
