Acer Aspire 4315 не включается
AlexExtrim
08/02/2011 14:20
Добрый день всем. Помогите пожалуйста кто чем может! Acer Aspire 4315 не включается, может у кого схема материнки имеется? Проблема в следующем- пробит полевик U6 и постоянное КЗ на конденсаторе С82. Если есть у кого схема,поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
LESHIY
08/02/2011 14:46
а если заменить полевик, кондер и тестером вызвонить?
и в какой вобще цепи стоит то полевик?
AlexExtrim
08/02/2011 15:04
Кондёр снимал,полевик 4800В менять пробовал, рядом с кондёром стоит MAXIM 8731,его тоже снял,случайно заметил что греется MAXIM 8744. Сейчас попробую его поменять.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 16:05
Полевик стоит в цепи зарядки АКБ
LESHIY
08/02/2011 15:42
MAXIM 8744 грееться
грееться как сильно?
AlexExtrim
08/02/2011 18:02
Рука терпела. КЗ на кондёре устранил путём замены WPC 8763LDG. Сейчас буду восстанавливать цепь зарядки. Без схемы хренова. Не знаете чем можно заменить MAXIM 8731AE?
Bladwing
28/12/2011 19:58
Доброе время суток,сразу говорю я не очень разбираюсь в схемах ноутбука.ноут - Acer Aspire 4315-101G08Mi мать 48:4X101.01M VOLVI2 MB нет реакции на включение на кнопке 0.13v ни один индикатор не работает просто труп,питание на батарейку не идет только так 0.13-0.8-0.30V,вызванил кнопку дошел до конденсатора C82 на нем тоже 0.13v идет в микруху ,U9 MAX8731AE питание на микруху постпает правда замерял криво,рядом C123 питание 5.33v на ШИМ контролерах питание тоже присутсвует мерил методом тыка, дошел до U30 грееться сильно питание на 1-4 пинах 4.78v ,мультик WPC 8763L теплый питание незнаю откуда замерять,U29 MAX8744E питание со всех сторон 4.37v,U22 маркировку прочесть не удаеться но питание 0 на всех ногах,что делать пожалуйста направьте на путь истиный,буду очень благодарен...
SBA
29/12/2011 01:40
начните со схемы - в поиск wistron volvi2....Далее - U30 не должен сильно греться, а так как это линейный стабилизатор - ищите что его садит по нагрузке - 3.3в. Там не так много компонентов...Правда ЮМ в том числе....
Bladwing
29/12/2011 02:17
да еще заметил при втыкание шнура зарядки появляеться питание 5 вольт на выводах аккумулятора может и больше но начинает мдленно падать до выше указанного напряжения.U 30 на две три ноги звоняться между собой,может быть он пробит?и еще на выходе микрухи C82 КЗ снимаю конеденсатор КЗ остаеться ,дороги выходят из микрухи MAX8731AE
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 03:39
точнее посмотрев по схеме этого стабилизатора 2 нога и 5 полное короткое ,вторая нога масса а 5 нога Vout 3V и еще сидит конденсатором на массе..
SBA
29/12/2011 03:36
если между 2 и 5 ногой - кз, то всего два варианта - или микросхема сгорела, или кз в нагрузке - отпаяйте 5 ногу от платы - и поймете. Останется кз на плате - микросхема не при чем...
Bladwing
29/12/2011 03:40
хорошо,спасибо вам за дельные советы как проверю отпишусь...
Bladwing
29/12/2011 15:41
Bladwing писал:
Так,вытащил феном весь стабилизатор U30 КЗ осталось на 2 и 5 ноге платы сам стабилизатор не звониться показывает сопротивление,что делать дальше?что работает на нагрузку?КЗ есть на конденсаторах С284 С278 стоящих рядом со стабилизатором,такое чувство что,что то каратит на массу,..
SBA
29/12/2011 17:14
Так у вас схема уже есть - вот и по схеме и смотрите....
Serj80
07/12/2017 09:16
SBA писал:
Здравствуйте ! В моём случае садила по нагрузке 3.3 вольт - WPC 8763LDG. Выпаял и коротышь как у товарища с кем вы вели разговор изчез. Так же об этом уже другой человек выше писал.
