Не включается Packard Bell (main board T32E)
tiabaldu
10/02/2011 14:36
Здравствуйте. Принесли посомтреть ноут. Раньше поиском неисправностей не занимался. Занимался заменой BGA чипов. Сломался он после того как в него воткнули БП от ип телефона cisco (48 вольт). Точную модель определить не могу, все наклейки стерты. На материнки лишь нашел что она T32E. На плату приходит 19.52 вольта. Греется микруха PS51020. На кнопке включени 1.61 вольт. Подскажите что еще мерять и где искать неисправность.
Dark Angel
10/02/2011 18:50
tiabaldu, PS51020 греется из-за того что: либо сама сдохла, либо что то просаживает у нее по выходу
tiabaldu
10/02/2011 19:28
Dark Angel писал:
А как проверить что просаживает у нее? И почему при проходе 48 вольт, дело дошло до нее. Почему на входе не сработала какая ни будь защита? Вообще реально после этого отремонтировать её, или больше денег за детали и времени потратишь?
Dark Angel
10/02/2011 20:58
tiabaldu, на входе как таковой защиты нет. При определенных навыках можно отремонтировать. По времени... Довольно таки много понадобиться
tiabaldu
10/02/2011 21:11
Dark Angel писал:
Как вообще полевики на входе пропустили такое напряжение и не рванули, они же вроде на 30в расчитаны. Да и кондеры стольео пропустили?
Dark Angel
10/02/2011 22:54
tiabaldu, такие вопросы к разработчикам улыбка А лучше что бы пыхнуло и накрылось медным тазом? Сейчас не важно почему да зачем. Принимайте по факту.
tiabaldu
11/02/2011 07:28
Dark Angel писал:
Ну медным тазом она и так уже можно сказать накрылась. А еслиб равнуло, хоть бы знал с чего начать. Узнать бы для начала жив ли южный и северный мост. А то если кто то из них мертв проще у врагов новую мать заказать. На ебэе за 3000 руб нашел с доставкой. Есть способ определить жив ли южный и северный мост?
tiabaldu
11/02/2011 12:46
Кто ни будь может подсказать где я могу купить полевик 4800B или полное название Si4800BDY? У меня в городе не продают. МОжет можно по почте заказать? Решил прозвонить два этих полевика, поднятием одной ноги, а эти ноги отвалились.
tiabaldu
11/02/2011 16:19
Купил IRF 7413 якобы аналог 4800B. Начинаю открывать, закрывать его тестером. У аналога в закрытом положении тестер показывает больше сопротивлния чем у 4800В это нормально?
tiabaldu
11/02/2011 20:00
Ну что ни кто не может сказать правильный ли я аналог подобрал??
Sergej
11/02/2011 22:47
tiabaldu писал:
А самому datasheetы сравнить религия не позволяет?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 20:50
А по неисправности - несколько шимок, пучок полевиков, потом разбирайся дальше.
alldatasheet.com в помощь на начальной стадии, а потом видно будет.
Если пробиты полевики с + на питание мостов, тогда скучновато, а нет - так, малой кровью отделаешься подмигивание
tiabaldu
13/02/2011 18:21
даташиты сравнил, похожи, но не полный аналог. Не знаю на что там надо обратить внимание, чтоб понять аналог это или нет. Проверил полевики у PS51020 (4 штуки 4800B), проверял тестером поднятием одной ноги, на открытие и закрытие - рабочие. Завтра попробую саму эту шимку заменить с донора, так как греется она. Надеюсь не спалю, так как донор полностью рабочий. А какие полевики питают мосты? Может проверю их, если пробитые то не буду дальше возиться.
tiabaldu
05/03/2011 16:09
Заменил полевики. Заменил TPS51020 новый чип все равно греется. На 22 ноге 4.91 вольт. Вопрос. Перед тем как я заменил TPS я снимал фериовые дроссели от OUT1_U и OUT2_D. Мне поздно сказали что их нельзя снимать. После этого я поставил новый чип. Сейчас решил проверить полевики которые стоят на выходе OUT1_U и OUT2_D. Один из них оказался дохлым. Получается сдох когда я снимал дроссели. И получается я новую микруху поставил с неработающим транзистором. Могло ли это спалить нову микросхему? И еще от разъема питания на TPS51020 так же должно приходит 19 с лишним вольт? ПРосто там в самом начале есть полевики. Если до TPS приходит 19 вольт значит они целые?
