Acer 5230E не включается с кнопки | |||||
| X_M_A_X 11/02/2011 15:45 |
Acer 5230E не включается с кнопки, диод зарядки батареи горит, при нажатии на кнопку включения тухнет на пару секунд, без АКБ тоже не включается, включается только если снять батарейку биоса и АКБ и подключить к зарядке, грузится винда и нормально работает, пока не выключишь....при заходе в биос - выйти нельзя - при выходе вырубается, если вытащить проц - то мать заводится с кнопки стабильно, процы менял - результат тот же, дежурные напряжения в норме 3,3 и 5 v / , пропадают при нажатии кнопки...при перезагрузке с винды - выключается...подскажите где смотреть???
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 17:30 Еще один момент заметил - с батарей без блока питания подключенного при быстром нажатии на кнопку включения - диод мигает оранжевым пять раз... |
| Nivan 26/03/2011 13:58 |
Мне помогло: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=33920&p=181954&hilit=R138 |
| Игорь Игоревич 22/02/2014 07:53 |
Здравствуйте! вы разобрались с данной проблемой? - у меня тоже самое(( ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 08:54
Здравствуйте! А что именно помогло в решении проблем с ноутом?? А то ссылка уже умерла//(( |
