Acer Aspire 9300 нет изображения
ИгорьG
11/02/2011 22:33
привет всем
Acer Aspire 9300 model ms2195
video go6100
CPU Turion 64 MK38
при включении кнопкой светится индикатор питания, начинает работать DVD ROM.
кулер не крутится совсем. от батареи тоже самое. заряд на батарею есть. почитал на форуме что может быть причиной чип видео. но у всех кулер начинал крутиться хотя бы, у меня не подает признаков жизни. может так и стоять с включенным питанием но кулер не включается. стал разбирать, думаю на чип нажму попробую включить, у некоторых помогало, чтобы хоть причину выяснить. но столкнулся с проблемой. открутил все болты верхняя часть приподнимается но не снимается, держит шлейф клавы. вот и думаю толи его отсоеденить крышка снимется, толи чего то не доделал, чтобы клавиатура снялась.
а то как потом шлейф на место ставить, места подлесть совсем мало. недовольство, огорчение
буду рад советам более опытных. улыбка
ИгорьG
11/02/2011 23:34
снял клавиатуру, буду смотреть дальше. может у кого мысли есть почему кулер не крутится? буду признателен любым советам.
южный
12/02/2011 01:07
отнеси лучше туда, где знают и не доломают.
Sergej
12/02/2011 02:18
ИгорьG, пропеллер в ноутах крутится при достижении чипами определённой температуы.
Матчасть учи...
А если ноут даже не разобрать, то
южный писал:
стопудово
Только не к "мастеркам", а к Мастеру!
ИгорьG
13/02/2011 14:01
Sergej, 5 ноутов я уже сам ремонтировал и прекрасно разбирал собирал. правда неисправности были не такие серьезные, но все же. а матчасть читал немного там было сказано что кулер сперва включается коротко, тестируется.
у этого ноута хитро клава снимается, не стандартно.
и я просил совета, а то что не по существу можно и не говорить.
погрею видео, там видно будет.
ИгорьG
14/02/2011 14:56
Sergej, вскрытие показало, что нет северного моста. а продавец утверждает что ноут работал, а потом просто перестал. но ведь такого не может быть, я прав?
Sergej
14/02/2011 15:04
п. 1. клиент всегда врёт.
Нет севера или графики?
Как, 1200 шариков сами отпаялись, и мост погулять вышел??
Как возможный вариант, был в какой-то мастерне, дохлая графика (к-рых нет), ну заодно и мост спиZдили..
ИгорьG
14/02/2011 15:37
графика есть, севера нет.
"Как, 1200 шариков сами отпаялись, и мост погулять вышел?? "
вот именно, а то думаю или я чего то не понимаю, или клиент врет. в данном cлучае продавец. оплата была через Pay-Pal, подал жалобу, надеюсь разберутся и деньги вернут.
ИгорьG
15/02/2011 22:41
продавец предоставил фото такой же платы говорит что вот такая же плата и она работает без севера. грозит адвокатом если я не уберу жалобу, которую я на него подал в Pay-Pal.
может ли это быть правдой?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:50
а может это север а не видио? чип размером 24 на 24мм написано
nvidia
L705B485 0720A2
S Taiwan
NB5443.S2
NF-G6100-N-A2
но насколько я понимаю это видио или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:53
опа, сейчас задал в гугли последнюю строку, выдало на английском что это север. значит все же клиент был прав?? что оно работало
LESHIY
15/02/2011 23:07
NF-G6100-N-A2 это и есть северный мост
SBA
15/02/2011 23:16
G6100-N-A2 - и север и видео в одном чипе. "продавец утверждает что ноут работал, а потом просто перестал" - это самое типовое его поведение - тихо умер. Если действительно хотите его починить - несите туда, где его смогут поменять ( а плата у этого ноута не подарок).
ИгорьG
15/02/2011 23:27
почему плохая плата? только менять? реболинг не поможет?
Sergej
16/02/2011 00:05
ИгорьG писал:
Реболлинг - прогрев в извращённой форме, что , скорее всего и сделал продавец (как, кстати, он на eBay зовётся?).
Только замена, и причём на новый
LESHIY
16/02/2011 00:12
Sergej, реболинг это перекатка шаров
но этому ноуту он точно не поможет
ИгорьG
16/02/2011 00:23
Sergej, на eBay зовётся moritzpratsch
Sergej
16/02/2011 08:56
ИгорьG, с 73 продажами... всего..
Если в описании "работающий борт, с гарантией" - требуй тугрики назад..
LESHIY, а я-то и не знал гы-гы
Процессы при реболле и прогреве те же, я об этом
ИгорьG
28/02/2011 13:26
SBA, почему вы говорите что плата не подарок? чем плоха эта плата? хочу купить такую станцию
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280635134933&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
что можно по ней сказать? Хочу научиться менять BGA. Учиться есть на чем, полно плат от компьютеров.
Sergej
28/02/2011 14:11
ИгорьG, низ сразу переделывать, мал по площади. Должен всю плату греть, и равномерно, не говоря о других , пока неоткрытых подводных камнях
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 12:14
Для сравнения - один нагреватель (которых надо только вниз 2-3-4) стоит около 100€, откуда качество в станции за 280?
ИгорьG
01/03/2011 09:54
Sergej, да уж, озадачили. А низ это обязательно? Я смотрел по ютубе, там вообще только феном грели, без низа, вот я и подумал, что такая получше будет. а вы бы какую посоветовали? Для дома, то есть не частого ремонта. Дорогую не хочется, да и возможности нет.
TE
01/03/2011 10:54
Из дешевых ACHI IR-PRO-SC, но в работе не видел, или собирай самодельную.
ИгорьG
01/03/2011 14:03
TE, даже такая самая дешевая под тысячу стоит. Сам бы собрал, но с механикой плохо, если бы пошаговую инструкцию по сборке, было бы хорошо.
А зачем вообще всю плату греть? Чтобы не увело? А нльзя ее скажем на том же маленьком столе поводить снчала, прогреть, а потом уже паять чип?
TE
01/03/2011 14:33
Зачем греть всю? Из физики - при нагревании тела расширяются. Что произойдет с телом при частичном нагреве? И повести может, и текстолит даже может вспучиться.
ИгорьG
01/03/2011 17:20
TE, так поэтому и говорю всю надо греть?? Или я чего то не могу уловить мысль. Зачем тогда большой стол, если "Зачем греть всю?"
TE
01/03/2011 19:26
Зачем греть всю? это твой вопрос, а я на него отвечаю.
греть всю.
ИгорьG
01/03/2011 23:31
TE, понятно, тогда еще раз, нельзя ее на маленьком столе прогреть, а потом уже чип греть? С большим столом дорогие станции.
Или вот еще придумал, у меня электроплита стеклокерамика. Нельзя ли ее использовать в качестве нижнего подогрева а сверху обычным паяльником с горячим воздухом греть? Я ради интереса пробовал плату от компьютера настольного греть, BGA мост легко снялся.
BSGrzn
20/06/2011 11:01
ИгорьG писал:
Приветствую форумчане!
У меня выдохся 9300 (по ходу по видеочипу умер) и я добил материнку. Заказал такую же на ебее. Item condition - NEW Пришла.
Смотрю а на ней нет 2х микросхем и большого чипа (сейчас названия нет под рукой), а есть только NVIDIA GeForce Go 6100. На моей же материнке эти чипы были.
Ноут я собирать/запускать даже не пробовал, т.к. решил что мне не довезли серверный мост или видюху.
Так что же получается в одинаковых материнках, по разному выбрано технологическое решение? Убрали целых три чипа без потерь? Или же мне паковать материнку и возвращать продавцу?
Спасибо!
SBA
20/06/2011 13:28
ревизия платы другая - с использованием встроенной видео в 6100.
