Compaq Evo N810c: сгорела цепь питания и заряда АКБ | |||||
| VitNic 19/02/2011 21:53 |
Такя проблема: в ноутбуке Compaq Evo N810c сгорела цепь питания. Причина поломки – закорачивание штекера питания на гнездо PS/2, которое размещено рядом с гнездом питания. Одна из микросхем выгорела так, что невозможно прочитать маркировку. Видно только последние символы 25AH, возможно 125AH. Вторая микросхема TPC8303, похоже, тоже сгорела. Вопрос: где можно раздобыть техническую документацию (схему) на ноутбук или каким ещё способом можно идентифицировать микросхему? |
| n max 19/02/2011 22:36 |
есои ты коротнул на пс\2 то мультиконтроллеру писец 90 процентов
2.не экономь на фотоаппарате пожалей зрение участников!! |
| VitNic 19/02/2011 23:03 |
А где находится мультиконтроллер? Какая его маркировка? |
| LESHIY 19/02/2011 23:08 |
в сервисном центре |
| VitNic 20/02/2011 01:54 |
В сервисном центре отказались ремонтировать, говорят, что ноутбук старый. Я попытаюсь сменить две микросхемы и восстановить питание. |
| n max 20/02/2011 10:29 |
отнеси разбирающимся людям не обязательно в сервис с такими познаниями ты его не починишь-всеравно заменив то,что обуглилось бук не заведётся сто процентов
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 11:32 да и мультиконтроллер искать очень гиморно(для замены) сильно специфическая микруха |
| VitNic 20/02/2011 11:04 |
Ремонтирую не я, а мастер из сервисного центра. Принять на ремонт отказался, так как ноутбук старый и не выгодно с ним возиться. Но обещал помощь в ремонте. Дал мне задание: отыскать схему платы, где сгорела микросхема или хотя бы идентифицировать сгоревшую микросхему. Говорит, пока не работает питание, далее нечего сунуться. Если у кого-то есть возможность, прошу помощи в решении вопроса. |
| n max 20/02/2011 11:16 |
для идентефикации нужны фотки нормального качества,схем на ноуты я ещё не видал(делаю по даташитам)хтоя чиню их лет 5,а то и более,даже асц их не всегда дают в лучшем случае сервис мануалы.Если аппарат брендовый,то найти схему большой гимор |
| svs198 20/02/2011 16:14 |
Если на этой плате, между LPT и PS/2 (снизу под черной наклейкой) написано PCB-PC8415|0B-41A-VER1.0,
то микросхема LM2601MTC |
| Sergej 20/02/2011 21:15 |
При нормальной цене ремонта жизнь облегчается, а если ещё и в Китай залезть
| VitNic 20/02/2011 22:45 |
sys198 писал:
Отодрал чёрную наклейку, читаю надпись - действительно написано PCB-PC8415|0B-41A-VER1.0. Осталось купить микросхемы и отнести их вместе с ноутбуком и платой к мастеру в сервисный центр. Возможно вопрос решён, если ещё чего-нибудь не сгорело. Спасибо Sys198 !!! |
