Sony PCG-3A6P нет подсветки | |
| t-room 03/03/2011 16:58 |
Матрицу, насколько я знаю никто не менял. Изображение есть. Переключатели по типу LCD вроде все варианты попробовал, но могу и ошибаться. На управляющих двух входах коннектора на инвертор ничего нет - постоянно низкий уровень, кроме питания оного 19 v. Может есть мысли ? |
| SBA 03/03/2011 18:40 |
Например - датчик крышки, шлейф.. |
| t-room 04/03/2011 04:30 |
Датчик крышки не ричем - подносил к нему магнит, ноут вообще не включается, значит работает ! Шлейф тоже не причем, так как измерял напруги непосредственно на плате материнки. |
