БП "Acer", пробивается диод. | |||
| viktor_ramb 11/03/2011 10:44 |
Имеем два идентичных ИБП ACER РА-1600-07 19В, 3.42А, к ноутбуку с одинаковой проблемой - пробивается диод Шотки 20100 на выходе вторички. Один проработал несколько месяцев, другой новый. Состав "начинки":
UC3843 7N60 817C Y20100DN 431smd впрочем схема классическая. После визуальной проверки под лупой и пропайки smd монтажа, замены диода 20100 и дополнительного шунтирования его 1000pFX1000V ИБП был протестирован вкл/выкл в холостую и под нагрузкой, но в течении суток эксплуатации на ноуте неисправность повторилась. Клиент спрашивает, не в ноуте ли проблема, если горит уже второй БП? Я же грешу на отвратное качество самих БП, а конкретно на smd 431 или оптопару, не исключаю и левый Шотки. Если я прав за качество конкретно этих моделей ИБП, то наверняка похожие неисправности носят массовый характер и возможно кто-то уже нашёл метод их надёжного решения. |
| LESHIY 11/03/2011 12:19 |
viktor_ramb, не уверен ,но говорят ставят туда обычные диоды и они не сгорают |
| viktor_ramb 11/03/2011 12:29 |
LESHIY,
| LESHIY 11/03/2011 12:54 |
а натыкался как-то на такую проблему, но не ремонтировал а сменили питальник
хотя пытался в нете найти сию причину и вот там я наткнулся на статью про диоды |
| viktor_ramb 11/03/2011 15:57 |
Поставил на выход сверхбыстрый BYQ28E200, что было под рукой в таком корпусе - пуск без нагрузки выдержал, тестирую при макс. нагрузке, клиент жаловался, что весь БП греется нещадно, не удивительно без вентиляции в таком маленьком корпусе. Забежал по пути к корешам в комповский маг - у них БП на ноуты: плохой - 28$, хороший - 45$, а я парюсь с ремонтом отстойного БП за 5$ вместе с деталями! |
| viktor_ramb 13/04/2011 19:31 |
Месяц БП эксплуатации выдержал - подсказка LESHIY была дельной! Значит можно констатировать, что "чайники" перемудрили с диодом, или недомудрили с выходом. Не вдаваясь в подробности переделаю второй БП аналогично. |
