Asus n50vc после воды! | |
| firmwares 11/03/2011 16:58 |
Всем привет!
Есть ноут Asus n50vc, был залит водой! Отдали в ремонт (там содрали 2000 за диагностику, а сделать ничего так и не смогли) После этой конторы ноут пролежал около двух недель и вчера я попробовал его включить! Ноут включился и даже позволил зайти в BIOS. Вся фишка в том, что ноут работает до тех пор, пока не нажмешь любой клаиши (после чего выключается примерно через 15 секунд) И это не зависимо от того, как поступает питание. Даже незнаю с чего начать! Такое впечатление, что не хватает напруги. Прошу вашей помощи в реанимации "друга" |
| LESHIY 11/03/2011 17:38 |
начать с ультрозвуковой ванны
если сразу не промыли то еще придеться пропаивать |
| firmwares 13/03/2011 10:29 |
Привет всем!
Ноут по ходу дела мыли (очень чистая мамка и нет слидов залития) Помыл бы сам, но нет подходящей ванночки!!! Если ноут обесточить минут на 10, а потом включить, то он нормально стартует и работает Стоит понажимать кнопки и он выключается! Второй раз он больше не стартует, а просто включается и пости мтазу выключается. У ноута рядом с кнопкой включения есть еще одна неизвестная мне кнопка, так вот он включается даже если нажать на нее, это как такое может быть!! Дайте совет, куда рыть? |
| Strike 13/03/2011 13:05 |
Если не ошибаюсь это кнопка идет на мультиконтроллер, возможно через дполнительные ключи.
Влага и ток создали проводник по текстолиту, поэтому такая реакция. Попробуй пропаять мульт, предварительно отключив все питание, в том числе и батарейку СМОС.. |
| firmwares 13/03/2011 13:35 |
Нашел мертвый транзистор с маркировкой P848M - чем можно заменить?
Я так понимаю, что он уходит на цепь заряда АКБ Выпаял этот транзистор и еще два которые после него, ноут стартует!! |
| firmwares 15/03/2011 01:18 |
Заменил транзистор на такой же, восстановил цепь.
Теперь ноут стал включаться и работает, но без HDD. Как только ставлю HDD, ноут выключается в самом начале загрузки Windows! Тоже самое происходит и при попытке загрузиться с Live CD. Может есть у кого мысли по этому поводу? |
| Sergej 15/03/2011 03:01 |
Снимать большие микрухи и мосты в районе залития, мыть, восстанавливать под микроскопом, ставить на место... |
| best-service 18/03/2011 10:21 |
Обратитесь сюда если вы с Питера конечно 907-20-35. Никаких денег за диагностику не берут. все сделают за 2 часа |
