Самопроизвольно открывается DVD привод на RoverBook Partner | |
| wdds 12/03/2011 01:21 |
Модель RoverBook Partner W500L. Привод открывается в любой момент, даже в процессе установки винды, а особенно часто при пустом лотке, без диска. Это точно не программа шутка и не вирус, так как хард полностью отформатирован. Информации по такой проблеме не нашел. Если кто сталкивался, подскажите.
P.S. : а сейчас уже пол часа винду ставит и не выскакивает))) Наверное испугался))) |
| SBA 12/03/2011 01:44 |
Чаще всего на "ноутовских" приводах стоит мембранная кнопка выброса - т.е. старение, влага, конденсат может иногда приводить к временному "замыканию" - меняй кнопку в первую очередь.. |
| wdds 12/03/2011 03:40 |
Спасибо, посмотрю. Хотя по ощущениям кнопка нормально щелкает. А вообще надо глянуть.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 04:42 Кстати если это она, как определить и как ее вообще снять? Паяльником? |
