MSI M670 MS-1632 не включается
firmwares
15/03/2011 01:12
Всем привет!
Ноут MSI M670 MS-1632 выключился и не включается.
Из признаков жизни, только следующее:
1. Заряжается АКБ
2. При подключении блока питания ноут сам включается секунд на 20 и выключается. (загораются лампочки и переодически включается куллер)
3. При питании от АКБ иногда срабатывает кнопка включения, но очень редко (в остальных случаях ноут на нее не реагирут)
Греется L8
На конденсаторах EC10, EC11,
EC13, EC14, EC15 - напряжение нет (замерял когда ноут включался)
Куда копать?
Заранее спасибо!
LESHIY
15/03/2011 02:39
firmwares,
Греется L8
и где енто все находиться?
не у каждого на столе схема сего девайса лежит недовольство, огорчение
а лучше, если есть возможность, то качественное фото выложить
firmwares
15/03/2011 02:42
Насколько я смог отследить, то эти кондеры стоят по питанию камня!
LESHIY
15/03/2011 02:48
firmwares, а безт камня как ведет?
firmwares
15/03/2011 02:50
Поведение аналогично, что с камнем, что без него!
Еще могу добавить, что север греется градусов до 40 и после того, как ноут выключается кулер продолжает работать!
LESHIY
15/03/2011 03:12
40 градусов не страшно
хотя??????? за какое время?
а L8 по питанию проца стоит, и грееться без проца?
firmwares
15/03/2011 03:16
До 40 градусов нагревается секунд за 10 (это без радиатора)
С L8 разобрался, стоит по цепям заряда АКБ, а именно на падает на + и греется из-за плохого АКБ.
LESHIY
15/03/2011 03:17
firmwares писал:
если они точно стоят по питанию камня, то наверно можно предположить,что гдето есть пробой, а это значит вытащить камень, и замерить сопротивление по питалову
я не силен в ноутах, занимаюсь строго десктопами
но так как все равно не далек от этого
предлагаю сделать все-таки фото и выложить в первом посту
и я уверен что ваш вопрос заметят настоящие спецы по ноутам
и помогут
firmwares
15/03/2011 03:24
Фотки сделать смогу только завтра вечером....
Что касается сопротивления по питанию камня, то это 60 Ом
LESHIY
15/03/2011 03:25
firmwares писал:
без камня???
firmwares
15/03/2011 03:26
Да!
LESHIY
15/03/2011 03:27
нет надо дожидаться бучников, чтот мне кажеться маловато
inventor
15/03/2011 20:13
Север NF-G6100-N-A2 ?
Прогреть его, оживет - менять.
