Toshiba satellite m40x-119 не включается.
Zachelovek
16/03/2011 11:09
Плата: EAL30 LA-2691.
Мост: Intel fw82801fbm
ШИМ: max1532a, max1902EAI, ICS CA531461.
А точнее:
Принесли данный ноут, по словам клиента примерно через 2 минуты работы отключается.
Естесственно первая мысль - забился пылью.
Разобрал, почистил, собрал - не влкючается.
Снова разобрал - проверил правильность сборки, обратил внимание что шлейф от платы с кнопками включения в плохом состоянии. ПОменял его, ноут включился. Но не работает клавиатура. На след день ноут снова перестал включаться. Точнее хочет включится, хочет - нет.
После долгий исселдований заметил что если прижать шлейф от платы вклчюения к контактам - включается. Пропаял гнездо шлейфа, немного облудил контакти самого шлейфа, все прекрасно включается. Собрал влючил без клавиатуры - норм, подключаю клавиатуру - не влючается. Отцепляю клаву - не включается.
Снова меняю шлейф (мало ли) - без результата, пробовал отгибать контакты гнезда шлейфа - ноль.
перешел к осмотру платы - заметил, что драйвер памяти TPS2220A грелся (микросхема потемневшая), скачал даташит проверил - все в норме. И встал....
Подробнее о том как не включается:
иногда плата не подает признаков жизни вовсе, иногда - только подцепишь к ней питания, не нажимая кнопку включения, кулер начинает дергаться, через некоторое время плата сама по сее запускает кулер, но биос не грузится. иногда вообще тишина. Когда плата вообще не подает признаков жизни можно перемкнуть на драйвере памяти reset - кулер запускается. Отключал все устройства включая процессор - ноль. Батарейку биоса тоже откидывал. Мосфеты проверил - норм, заменить нечем.
Блок питания под нагрузкой выдает положенные 19В, на кондерах по питанию процессора 1В. На ШИМах 3.3в, 5в присутствуют.
Собственно вопрос: у человека отваливался мост (отсюда отключение ноута), а я во время разбора очевидно его "пошевелил" и он отвалился окончательно? или же в другую сторону копать?
К сожалению реболить мост нечем(
PS при первом разборе плату из корупса не вынимал, только радиатор с кулером с нее скрутил.
inventor
16/03/2011 21:14
За включение отвечает мульт, и юг.
Но если биос не загрузится -, часы не пашут - тоже не вкл.
Попробуй прижать юг к плате, и нажать кнопку, пока не подключая батарейку смос.
Оживет - реболить.
Хотя FBM-ы нередко дохнут, прозвони ЮСБ порты, на всякий случай.
