HP G5000 не включается | |
| Ardarik 17/03/2011 10:23 |
при включение с батарейкой молчит (видимо села), с зарядкой мигает кнопка включение, решил от другого источника включить (на заряднике 18.5 а на том только 15) мигают кнопка включение и два светодиода включение и зарядка (включал без аккумулятора).
bm3887 |
| Strike 17/03/2011 21:12 |
Будешь экспериментировать с питанием -спалишь ноут. |
| Ardarik 18/03/2011 11:54 |
А то что мигает индикатор питания это что означает? |
| Strike 18/03/2011 11:58 |
Выдает ошибку, проблема с питанием, или КЗ, возможно..
Подключи другой, подходящий и заведомо исправный адаптер, может и ремонтировать ничего не придется |
| Ardarik 18/03/2011 12:03 |
Напряжение скачет от 15 до 16 на заряднике при подключение к ноуту
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 13:45 подключал, тоже самое |
| Strike 18/03/2011 13:44 |
Неисправность или кз, возможно по цепи зарядки.
Пора обмеривать вторичные преобразователи. |
| Ardarik 18/03/2011 15:47 |
нашел пробитый мосфет, от него не может преобразователь сгореть? |
| LESHIY 19/03/2011 16:03 |
Ardarik, хватит эксперементов если ноут дорог |
| Ardarik 19/03/2011 17:54 |
Какие эксперименты? нашел что сгорел транзистор вот и спрашиваю от него погореть еще что ни будь могло или нет. |
| Strike 19/03/2011 20:00 |
Ведь неизвестно какой транзистор, в какой цепи он стоит, кто им управляет...
Платформа не определена, соответственно нет возможности найти схему, даташит, гадание вобщем. Могло конечно. |
| Ardarik 20/03/2011 10:59 |
Какой транзистор не помню (бук на работе), схему тоже не нашел, завтра уточню |
