Toshiba satellite L505-ES5018 пролил кофе до материнки. | |||||
| Ан-140 20/03/2011 17:46 |
Проблема такая, пролилось кофе на клавиатуру и дошло до материнки, после того как высох, запускался в биосе и останавливался а после разборки и чистки, как би запускается, вентилятор шумит а экран не загорается, после разборки оказалось что одгорели три ножки (на фото 1, 3, 4) и один конденсатор 5 не известного номинала, я думаю что №6 такой же, а деталь №2 окислилась по краям! и конденсатор №7 мог сгореть, и вообще их можно тестером проверить?
Кто подскажет какой конденсатор отгорел № 5, и какие это микросхемы? Они могли сгореть т.к. ножки 1, 3, 4 были отгоревшими от платы! и что сделать чтобы запустить его? есть ещё две фото. |
| Ан-140 22/03/2011 22:38 |
Здесь полноразмерные фотографии.
http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i326/1103/15/13ad308025f3.jpg.html http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1103/7a/09de2b439290.jpg.html http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i331/1103/da/9ae10f3beec7.png.html |
| LESHIY 22/03/2011 23:17 |
промаивайте все окисленые ножки |
| kroz 22/03/2011 23:48 |
под номером 7 вроде как сопротивление.. |
| LESHIY 22/03/2011 23:56 |
обратите внимание сюда, тут точно элемент отвалился |
| voffka 23/03/2011 02:11 |
нет. ничего там не отвалилось, там NC. (разве что пистон просмотреть, по фотке не вижу) Ан-140, кондер номер 5 такой же как и номер 6 (видно по схеме включения) "0.01mF" имхо.. шестиножки это транзисторные или полевые сборки (не охота в даташитах копаться) резистор 7 можно и тестером узнать номинал,. сильно не нравтится обгорелое (обвел кружочками). проверь чтоб не было обрывов проводников, и кондеры не коротили. |
| Ан-140 23/03/2011 10:57 |
Там не должно быть детали, т.к. там один шарик окислился а второй целый! А вот кондёр под номером 5 отгнил полностью, и похоже я его смыл при чистке платы, и после этого перестал светится экран. Вопрос, деталь 4 шестиножки могли сгореть? И деталь 1 могла тоже сгореть? Обведенные места почищу еще. Огромное спасибо за подсказку кондера,сейчас поеду на радио рынок за ней. |
| voffka 23/03/2011 11:07 |
Ан-140,
вобще, емкость кондера узнать можешь элементарно - проверь приборчиком 6, и поставь такой же на 5.
элементарно - можно приборчиком пройтись по выводам. |
| Ан-140 31/03/2011 09:14 |
Скажите кто знает где можно найти схему на мою материнку или как розшифровать отмеченные запчасти, нигде не могу найти ни схемы, ни запчасти, искал на радио-рынке по каталогам тоже не нашел, и на точках по запчастям нет в базах таких кодировок!? |
