samsung p29 не включается и нет зарядки АКБ
igore2010
21/03/2011 21:13
Здравствуйте!
Итак, материнская плата
OSCAR - G
Подарили сломанный ноутбук. Решил попробовать отремонтировать. Профессионалом в данной области не являюсь, но тем не менее.
На сегодняшний день ситуация такая: ноутбук (samsung p29) не включается. При подключении к сети вообще ни одна лампочка не загорается, на кнопку включения не реагирует. Аккумулятор разряжен полностью. Изучил что пишут в инете, разобрал его аккуратненько. Сгоревших элементов нет, все чисто и красиво. Попытался найти предохранитель, как то не вышло, либо они совсем по другому выглядят. Если не сложно, подскажите, куда дальше соваться. Осциллограф и вольтметр и умение с ними работать есть, нет схемы. Собственно вопросов не так много, главный: с чего начать? На кнопке включения на 2 ногах присутствует напряжение 3,3В, при нажатии на кнопку пропадает, но ничего не меняется. Зарядки АКБ нет.
Буду благодарен. Всем спасибо.
igore2010
22/03/2011 10:53
Не понял куда делись 2 ответа....
Модель мат платы
OSCAR -G
REV MP 1.2
PCB CODE BA41-00538A
SBA
22/03/2011 12:38
Биос прошейте для начала...
Пистимей Гадюкин
01/04/2011 20:05
если
igore2010 писал:
то как же
SBA писал:
И что за привычка такая чуть что сразу биос шить.будто других методов нет
Для начала нужно ноут подключить к лабораторному источнику питания и посмотреть скока он потребляет при подключении и насколько меняется ли ток потребления принажатии на кнопку питания После этого можно делать какие нибудь выводы.Ограничить ток источника желательно на уровне 1-1.5амп.
SBA
02/04/2011 00:52
Не, ну конечно, подключение к ЛИП - это самый правильный метод.... А вы, например, знаете сколько должен потреблять P29 в дежурке? Я - нет.
Пистимей Гадюкин
03/04/2011 09:10
все ноуты при подключении сначала потребляют (если нет к.з) около 20-30 милиампер но не выше 50 ,после вкл скачком сначала 600-800ма потом (при откл матрице и проч обвязке в виде дисков) от 1,2а до 1,5а с последующим повышение при подключенной матрице до 2,0а все токи приблизительны и зависят естественно от ноута,но более или менее соответствуют
а по изменению тока при нажатии на кнопку можно судить жив майком или нет и отрабатывает ли система команду на вкл,и тогда можно искать дальше по источникам питания,начинать естественно нужно с микрухи которая контролирует зарядку,ну а дальше как повезет
SBA
03/04/2011 23:22
В данном случае - не горит ни один светодиод и нет зарядки, нет реакции на кнопку. И что даст подключение к блоку питания? И как можно определить живость мульта при этом? На кнопке есть 3.3в - то есть уже слаботочная цепь питания работает - то есть кз по входу нет. Таки надо начать с биоса, может он и не причем, но ...
южный
03/04/2011 23:38
Дык и проверяй цепи питания. Зарядка то это не мультик улыбка
SBA
03/04/2011 23:46
А кто управляет зарядкой - если не мульт? Мульт "общается" с аккумулятором и дает сигнал на включение зарядки, причем в зависимости от состояния аккумулятора - вариантов может быть несколько...
южный
04/04/2011 00:04
у батареи свой контролер
SBA
04/04/2011 00:25
Да свой, но задачи у него другие - не допустить переразряда и перезаряда аккумулятора, а также текущее состояние батареи - степень зарядки, остаточная емкость, температура и тд и тп, ну и выдача "рекомендаций" о режимах зарядки. И контроллер батареи напрямую общается с мультом, который и включает зарядку.
южный
04/04/2011 00:32
без того же питания мульта не будет те ничего
SBA
04/04/2011 00:37
Питание мульта и подтяжка на кнопку включения берется из одного источника... Кстати старттопику, по моему, уже давно пофиг на все эти тонкости...
