Ajp notebook computer 5400pd нет инициализации
vlad323
09/04/2011 15:44
Доброго времени суток. Конфиг ноута: проц Пентиум 1, частота примерно 133 Мгц, оператива 16 мб симм72 пин ноутбучная, сидюк, винт отсутствует. Собственно при включении от батареи он пищит короткими писками, до того, пока его не выключишь.Подозреваю, что это означает, что садится аккум. Если включать ноут от з/у, то он включается, но на экране ничего нет, на внешнем тоже ничего, писков нет. Когда ноут подключаю от з/у, то светодиод питания светится красным, а когда от батареи зелёным. Подключал не родной БП, сколько ему нужно Вольт не знаю, на нем не написано. Подключал БП от Компака - 19В 3,16А. Какие могут быть идеи ?
Проц и оператива точно рабочие - вставлял в другой ноут, кстати если отключить кулер, то проц греется.
Кстати на м/п написано 71-52P00-D05.
З.Ы. Заметил, что кто-то подпаял проводок с резистором к ногам проца, наверно для разгона.
Dark Angel
10/04/2011 09:31
vlad323, проводок может быть заводская доработка. тебе нужна пост карта чтобы увидеть где происходит остановка.
vlad323
10/04/2011 13:31
POST карту некуда всунуть - в ноуте нет miniPCI.
Dark Angel
10/04/2011 22:13
vlad323, можно попробовать нп проводках развести. Правда это проблематично и оно не стоит того
