проверка мосфета помогите
russe1984
15/04/2011 23:06
Здравствуйте, ниче не понимаю подскажите как проверить. есть мосфет Si4800BDY, выпаян проверяю мулиьтиметром в режиме проверки диодов, черный вывод на сток , красный на исток - сопротивление 474 ома , , далее не отпуская черный касаюсь затвора красным щупом, и опять возвращаю на исток - сопротивление не изменилось, мосфет закрыт , как его открыть?? или не правильно проверяю , подскажите пожалуйста
russe1984, в Гугле есть ответ!
kroz
15/04/2011 23:51
http://wiki.rom.by/index.php/Как_проверить_полевой_транзистор%3F
russe1984
15/04/2011 23:54
так проверяю как написано, почему он не открывается? я специально выпаял несколько да ище и с разных плат
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 01:01
проверяю как здесь написано http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html
m.ix
16/04/2011 00:14
Как дополнительный вариант
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html
russe1984
16/04/2011 00:16
datasheet тут на него http://www.vishay.com/docs/72124/si4800bd.pdf
inventor
16/04/2011 04:18
russe1984, В руках проверяешь?, наверное успевает закрыться. улыбка пальчики-то проводят ток..
Положи транзистор на стол, или на стирательную резинку или паролон чтобы не выскакивал из под щупов.
russe1984
16/04/2011 16:08
проверяю на столе, пальцами не касаюсь
inventor
16/04/2011 18:27
Какой тестер?
Попробуй другим, цифровые китайские, работающие от кроны открывают на ура..
russe1984
16/04/2011 18:35
тестер MY64, к сожелению другого нет
inventor
16/04/2011 19:12
Может быть тебе просто не повезло.... недовольство, огорчение
http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t12292-2300.html
Лучше взять исправный полевик и дома потренироваться, а потом можно идти на радиорынок или в магазин. От "перетёртых" транзисторов этот способ не спасёт, но исправные выбрать можно. Покупал с таким прибором полевики много раз, продавцы против таких проверок не возражали, даже интерес проявляли. Проверял таким образом полевики MOSFET тестером Ц4324 в режиме х100К - нечётко, плохо открываются транзисторы, т. к. батарея в приборе всего 4 вольта. Ради интереса попробовал мультиметры Mastech MY64 и DT831 - ничего путного не получилось. Пробник лучше - чётко проверяет, мало места в кармане занимает (пачка от сигарет) и потерять его не жалко.
russe1984
16/04/2011 21:25
ага это похоже на правду, значит просто нехватает напряжения чтобы открыться ,тогда попробую подать напряжение от внешнего источника, позже напишу результат
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 22:41
урааааа открылся, спасибо inventor классно! выручил, подал ему 4 вольта и сразу открылся подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 22:45
а вот в datasheet VGS(th)- это что?
inventor
17/04/2011 14:07
Типа минимального напряжения на затворе , при котором транзистор открывается, в практике используется редко помоему.
Это можно использовать при малых токах через транзистор..
Тестовая характеристика, имхо.
При различных VGS, характеристики полевика луше видны на графиках в даташите.
