Roverbook Voyager переплюсовка | |
| ЖеняКомар 22/04/2011 09:00 |
Принесли Roverbook Voyager модель не видно на наклейке, визуально понятно как v552, но не факт. Шнур мозгу компасировал, Шнурок разрезали, провода припаяли, включили. Пошёл дымок, принесли, вскрыл, контролёр зарядки и 2 п-канальных мосфета в хлам, но читаемые. Других видимых дефектов нет. Заменил, питание подал, эффектов нет. На кнопках 3,3в, а вот на кнопке включения 19в.
Вопрос, откуда подаётся питание на кнопку? Мать-M660SEMB-0D Мосты- 1) VIA VN896, 2) VIA8237A-(с этого?) |
| Strike 22/04/2011 16:33 |
19в на кнопке это нормально, это напряжение проходит от VIN через встроенные резисторы в PQ1.
Если микра зарядки хлопнула мог погибнуть мульт (HD64F2111.....) например по цепи ACOK., на 21 ноге мульта не короткое случайно? Если не в коротыше, посмотри сколько на 5 ноге MB39A,. и проверь полевик PQ3 , резистор PR43.( где находятся на плате незнаю, ищите) Это если я не ошибся платформой..
Для уточнения укажите имена и поз-номера замененых элементов. |
| ЖеняКомар 22/04/2011 18:05 |
PU5-контролер зарядки, PQ21,PQ23-P-канальные мосфеты. Мульт F2111... короткого нет. |
| Strike 22/04/2011 18:34 |
http://www.4shared.com/document/1qxIo1sm/clevo_m660se_m665se.html
Разбирайтесь. |
| foxter-x 22/04/2011 20:15 |
Что с VDD3, VDD5? |
| ЖеняКомар 22/04/2011 20:21 |
Спасибо, завтра отпишусь. |
