Не включался ASUS A6000, заработал сам собой, в чем дело? | |||
| Михаил Херсон 25/04/2011 00:25 |
Проблема следующая ноутбук ASUS A6000, в одно прекрасное утро не включился, некакой реакции на нажатие кнопки питания не было, акум. нормальный зарядка идет индикация горит, непонятным образом реагировал на нажатие кнопки CD на корпусе, загорался светодиод, раскручивался привод, 5 сек. и все выключалось, в тоже время на кнопку вкл. питания реакции ноль... Подкинул другую оперативу, винт, нечего не менялось...
Разобрал ноут, что включается что нет, проверить дежурку, снял батарейку с ней все гуд, решил собрать все компоненты на столе что начать измерения, даю питание и все заработало, само собой... Первая мысль где-то неконтакт, начал стучать по микрухам, слегка перегибать плату, все в норме... Теперь сижу и голову ломаю, что это было и когда снова повторится??? Из всего сделанного по сути отключал батарейку... Что думаете в чем дело??? |
| inventor 25/04/2011 19:44 |
Снял батарейку - сбросил биос. |
| Михаил Херсон 25/04/2011 20:55 |
| inventor 27/04/2011 10:13 |
Сбой мог произойти из-за плохого контакта оперативки.
И было пару случаев - возможно из-за полного разряда батареи, игнорировали сообщение о разрядки, работали до самоотключения ноута., или оставляли в спящем режиме ( закрытый ноут, но не выключенный), и до разряда батареи. Со слов клиентов. |
| KLON KLOOP 01/11/2012 17:15 |
самое обыкновенное загрязнение контакта в самой кнопке включения! Встречается, естесственно, не только в ASUSе. Не однажды разбирал подобные кнопочки - именно в зоне соприкосновения поверхностей контактов напрессовывается пыль, втянутая электрополем извне. Такой же эффект наблюдается и на рабочих контактах реле (не герметизированных), причём на нерабочих контактах этого же реле (напряжение не подведено) поверхность контакта абсолютно чистая!!! |
| MAKEZ 03/11/2012 21:46 |
а какая модель? их несколько из серии А6000. У А6М есть проблема с северным мостом с интегрированным видео....симптоматика как раз похожа на ту которую вы здесь описывали |
| Михаил Херсон 03/11/2012 23:07 |
Уже полтора года работает все ок! Очевидно был сбой BIOS. |
