HP COMPAQ 6537s не включается | |
| dimsnet47 25/04/2011 10:15 |
сгорела зарядка со слов клиента работал пока не сел АКБ.
тепрь при подключении акб моргает жетым и синим 1 раз. при подключении зу и нажатии вкл моргает желтым 8 раз. подскажите где копать.... или может схема есть у кого. ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 11:31 блок питания нашел только китайский... для его опознания впаял резистор с родного блока между + и ценральным выводом. поменял U8 lm393 ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 11:43 схемы нет вот фото |
| dimsnet47 25/04/2011 12:15 |
Материнская плата 6050A2235601-MB-A03 |
| dimsnet47 25/04/2011 14:44 |
нашел кз
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:35 схемы нет |
| dimsnet47 25/04/2011 16:18 |
10М это мега или мили??? ![]() |
| SBA 25/04/2011 16:35 |
Милли |
| dimsnet47 26/04/2011 09:12 |
ладно как проверить lm393 |
| SBA 26/04/2011 11:57 |
Прозвонить под напряжением, или заменить - еще проще... |
| dimsnet47 27/04/2011 10:11 |
заработало с резистором 300к |
| x3ma1 23/07/2011 17:50 |
Всем привет, у меня точно такае же проблема тож мигает два индикатора если не сложно скажи по порядку что ты сделал с ним что он стал работать??? |
