не включается iru 6214w | |||||
| Ardarik 26/04/2011 09:53 |
Стоит TL59AC, IRF7831.
Прозвонил полевики звоняться как пробитые но после выпайке оказалось что кз не в них, что может быть? схему не нашел, подскажите в каком направление копать ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 11:15 снял проц, кз пропала |
| serega-64 26/04/2011 12:04 |
Ardarik, Учи матчасть! Чем мерял?На каком пределе?Изучи сначала систему питания проца,потребление,а потом лезь. |
| Ardarik 26/04/2011 12:35 |
Тестором, предел прозвонка диодов, сопротивление 0 ом. Че учить? Ссылку если можно |
| serega-64 26/04/2011 13:26 |
Так и прозванивай диоды,а за каким ты со своей мерялкой полез?На омах(200 ом) и если даже не врет не сможешь промерять,милиомметр надо.Проц. скока потребляет хотя бы при питании 1.4в и 20 ваттах?А ты
| Ardarik 26/04/2011 16:20 |
Я и спрашиваю что учить надо. Без проца светодиод горит то что зарядник подключен |
| serega-64 26/04/2011 19:39 |
Ardarik, Ищи схему в разделе "схемы и сервис-мануалы" может кто поделится,а так на шару не пройдет.Тут проблема с питаловым,без схемы никак,особенно с твоими познаниями.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 20:41 Вообще то предисторию хотелось выслушать,хоть какое то представление о неисправности. |
| Ardarik 27/04/2011 09:27 |
Ну процессор же не активкая нагрузка чтоб прозваниваться как кз. Принес знакомый, не включается. зарядник проверил рабочий, вскрыл (его уже пояли, следы канифоли на электролитах возле внутренего бп). прозвонил полевики, три звонились как пробитые. отпоял ради интереса еще раз прозвонил, целые. они как я понял стоят паралейно. Стал искать что пробило, снял проц кз пропало |
| LESHIY 27/04/2011 09:58 |
Ardarik, с процом к.з.
это сколько ом? чем измеряли? |
| Ardarik 27/04/2011 11:13 |
7.7 ом, мультиметор DT890B+. Это разве нормально? |
| LESHIY 27/04/2011 12:05 |
Ardarik, это отлично
при ремонте ноутов и материнских плат, сначала меряют напряжения иа не сопротивления ![]() |
| Ardarik 27/04/2011 14:17 |
Где именно проверить? |
| LESHIY 27/04/2011 15:02 |
а вот это уже другой вопрос, так просто тестерем не ткнешь
там целый список от а до я без обид, отнесите его в С.Ц. |
| Ardarik 27/04/2011 18:21 |
Ну на счет СЦ, я сам в нем работаю, человек который ремонтирует буки не у нас сидит, с ним не пересекаюсь чтоб проконсутироваься. Хочу его попробовать сделать для себя, так сказать опыта набраться, всего два бука ремонтировал. В одном полевик сгорел, в другом хозяин бука сам чистил и тачпад перестал работать. как разобрать-собрать знаю и могу, прозвонить, измерить напругу тоже могу. А вот что за что отвечает еще не знаю, и литературы не найду. |
| LESHIY 27/04/2011 20:34 |
юзайте форум, я пока не научился материнки делать, не одну спалил
а так даже из вашего вопроса в первом посту ничего не понятно не включаеться---как ведет вобще питание акб питание на повер он ресет, север юг дежурка как себя ведет и т.д и т.п.
и прежде чем на ноуты пересесть, нужно с простейших материнок начинать, согласен, можно на шару найти тестером сгоревший мосфет или предохранитель но это просто показатель необразованности ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 21:36 ![]() |
| Ardarik 27/04/2011 22:14 |
Спасибо но чет второй архив пустой, на почту скинь пожалуйста |
| LESHIY 27/04/2011 23:08 |
второй архив неверен, ошибка моего эксплорера была |
