не работает Acer Aspire 9300 | |||||||
| russe1984 30/04/2011 14:22 |
Здравствуйте уважаемые мастера! Ноутбук Acer Aspire 9300 материнка MyAll M 06211-2, нажимаю на кнопку включения, куллер крутиться в течении 2-3 секунд и останавливается, проц, юм и север холодные , нигде ниче не греется, выключить нельзя с помощью кнопки включения, я начинающий подскажите в каком направлении двигаться. |
| LESHIY 30/04/2011 14:40 |
с замера напряжений |
| russe1984 30/04/2011 14:47 |
поменял оперативки на заведомо рабочие начал греться проц и южный мост , температура юм-a 37 градусов, теперь стало возможным выключить кнопкой включения, север 50 градусов, время от времени включается кулер |
| LESHIY 30/04/2011 14:50 |
так и должно быть, а дальше что? изображения нет? |
| russe1984 30/04/2011 14:51 |
а где какие доложны быть? ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 15:52
изображения нет ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 15:57 щас фото сделаю материнки, подскажите где померять напряжения |
| LESHIY 30/04/2011 15:05 |
russe1984, ну вы и шутник,
а как же вы собираетесь ноут ремонтировать? только благодаря форумам?, а как же своя голова? у вас схема есть, качайте даташите и смотрите напряжения если вам не жалко ноут, то можете и поэкспериментировать, ноут довольно-таки сложный девайс а так лучше в сервисный центр |
| russe1984 30/04/2011 15:08 |
http://img17.imageshack.us/i/dsc0020rh.jpg/
| Sergej 30/04/2011 15:11 |
Фото не поможет, вкратце - 0. Фенбашка для nVidia (10 сек*300град) - заживёт - менять чип 1. 3,3 и 5 вольт StBy, RTC Bat, сбросить (перешить, обязательно сохранив старый!!!) BIOS 2. кварцы на ЮМ и КВС работают? Если да, поехали дальше...
Алгоритм общий, конкретно по этой модели - схему не открывал, может немного отличаться |
| russe1984 30/04/2011 15:18 |
в сервисный центр не вариант сам хочу научиться вот подсказали теперь буду искать даташиты меня интересует где и какие напряжения доложны быть , на юм и севере ,проце и оперативке, в даташите надеюсь будет эта информация? ноут совсем не жалко специально купил для эксперементов ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 16:24
щас попробую прогреть для начала , кварцы как проверить - осциллографом?[/quote] |
| LESHIY 30/04/2011 15:24 |
дерзайте |
| Sergej 30/04/2011 15:27 |
http://www.ersa.com/art-smt-bga-rework-346-1472.html http://www.google.de/search?hl=de&rlz=1B3GGLL_deDE390DE390&q=bga+soldering+site%3Aersa.com&aq=f&aqi=&aql=&oq= http://www.radio-electronics.com/info/manufacture/soldering/smt-soldering/bga-solder.php ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 13:36
при прогреве не переусердствуй, и годится прогрев только для диагностики |
| russe1984 30/04/2011 15:40 |
прогрел ,на экране появились два прямоугольника справа белого цвета |
| Sergej 30/04/2011 15:42 |
меняй чип |
| russe1984 30/04/2011 15:46 |
ok, где все-таки померять напряжение на севере? |
| LESHIY 30/04/2011 16:00 |
дроссель или мосфет видишь около севера? |
| russe1984 30/04/2011 16:17 |
вижу мосфет и чуть дальше дроссель, сколько доложно быть? |
| LESHIY 30/04/2011 16:22 |
опять 25
качните даташит на ваш северный мост и посмотрите ![]() |
| russe1984 30/04/2011 16:24 |
все понял спасибо |
| russe1984 30/04/2011 17:33 |
не могу найти даташит на север nf-g6100-n-a2 помогите |
| n max 30/04/2011 17:48 |
меняй мост там на него 2 питания идут 1-1.2в 2-1.8. померить можно на кандёрах вокруг кристалла только быстро |
| russe1984 30/04/2011 17:54 |
померял 1, 2 нашел а вот 1,8 нету вместо 1,8 -3,3 |
| LESHIY 30/04/2011 17:56 |
не можете найти даташит, по схеме не понятно?
попозже скину даташит ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 19:13 даташита тоже нет оказываеться, так что извиняюсь nf-g6100-n-a2 то же самое что и nf-g6100-a2 |
| russe1984 30/04/2011 18:13 |
я вот читал, что Vss - общий,Vdd -
питание, но на схеме нету этих выводов у севера |
| LESHIY 30/04/2011 18:27 |
| russe1984 30/04/2011 18:34 |
огромное спасибо , значит +1,2v_PLLHTCCPU и +2,5v_PLLHTCCPU есть обозначение питания севера? я правильно понимаю? а как расшифровывается PLLHTCCPU?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 20:16 проверил напряжения по схеме где доложно быть 2,5v-2,5v , а где 1,2v-1,4v это нормально? ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 20:21 попробую менять север, хочу заказать achi 6000 как она справляется с безсвинцом? |
| Sergej 01/05/2011 01:09 |
a если так, то сначала БП, потом мост |
