не работает Acer Aspire 9300
russe1984
30/04/2011 14:22
Здравствуйте уважаемые мастера! Ноутбук Acer Aspire 9300 материнка MyAll M 06211-2, нажимаю на кнопку включения, куллер крутиться в течении 2-3 секунд и останавливается, проц, юм и север холодные , нигде ниче не греется, выключить нельзя с помощью кнопки включения, я начинающий подскажите в каком направлении двигаться.
LESHIY
30/04/2011 14:40
с замера напряжений
russe1984
30/04/2011 14:47
поменял оперативки на заведомо рабочие начал греться проц и южный мост , температура юм-a 37 градусов, теперь стало возможным выключить кнопкой включения, север 50 градусов, время от времени включается кулер
LESHIY
30/04/2011 14:50
так и должно быть, а дальше что? изображения нет?
russe1984
30/04/2011 14:51
LESHIY писал:
с замера напряжений
а где какие доложны быть?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 15:52
LESHIY писал:
изображения нет
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 15:57
щас фото сделаю материнки, подскажите где померять напряжения
LESHIY
30/04/2011 15:05
russe1984, ну вы и шутник, голливудская улыбка
а как же вы собираетесь ноут ремонтировать?
только благодаря форумам?, а как же своя голова?
у вас схема есть, качайте даташите и смотрите напряжения
если вам не жалко ноут, то можете и поэкспериментировать, ноут довольно-таки сложный девайс
а так лучше в сервисный центр
russe1984
30/04/2011 15:08
http://img17.imageshack.us/i/dsc0020rh.jpg/
Sergej
30/04/2011 15:11
russe1984 писал:
LESHIY писал:
с замера напряжений
Фото не поможет, вкратце -
0. Фенбашка для nVidia (10 сек*300град) - заживёт - менять чип
1. 3,3 и 5 вольт StBy, RTC Bat, сбросить (перешить, обязательно сохранив старый!!!) BIOS
2. кварцы на ЮМ и КВС работают? Если да, поехали дальше... гы-гы
Алгоритм общий, конкретно по этой модели - схему не открывал, может немного отличаться
russe1984
30/04/2011 15:18
LESHIY писал:
в сервисный центр не вариант сам хочу научиться
вот подсказали теперь буду искать даташиты
меня интересует где и какие напряжения доложны быть , на юм и севере ,проце и оперативке, в даташите надеюсь будет эта информация?
ноут совсем не жалко специально купил для эксперементов
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 16:24
щас попробую прогреть для начала , кварцы как проверить - осциллографом?[/quote]
LESHIY
30/04/2011 15:24
дерзайте
Sergej
30/04/2011 15:27
russe1984 писал:
остаётся мелочь, по статистике около 70% cерьёзных дефектов с BGA, поэтому учиться-так учиться
http://www.ersa.com/art-smt-bga-rework-346-1472.html
http://www.google.de/search?hl=de&rlz=1B3GGLL_deDE390DE390&q=bga+soldering+site%3Aersa.com&aq=f&aqi=&aql=&oq=
http://www.radio-electronics.com/info/manufacture/soldering/smt-soldering/bga-solder.php
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 13:36
russe1984 писал:
Кварцы - осциллом с делителем 1:10,
при прогреве не переусердствуй, и годится прогрев только для диагностики
russe1984
30/04/2011 15:40
прогрел ,на экране появились два прямоугольника справа белого цвета
Sergej
30/04/2011 15:42
меняй чип
russe1984
30/04/2011 15:46
смех ok, где все-таки померять напряжение на севере?
LESHIY
30/04/2011 16:00
дроссель или мосфет видишь около севера?
russe1984
30/04/2011 16:17
LESHIY писал:
вижу мосфет и чуть дальше дроссель, сколько доложно быть?
LESHIY
30/04/2011 16:22
опять 25
качните даташит на ваш северный мост и посмотрите подмигивание
russe1984
30/04/2011 16:24
все понял спасибо
russe1984
30/04/2011 17:33
не могу найти даташит на север nf-g6100-n-a2 помогите
меняй мост там на него 2 питания идут 1-1.2в 2-1.8. померить можно на кандёрах вокруг кристалла только быстро
russe1984
30/04/2011 17:54
померял 1, 2 нашел а вот 1,8 нету вместо 1,8 -3,3
LESHIY
30/04/2011 17:56
не можете найти даташит, по схеме не понятно?
попозже скину даташит
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 19:13
даташита тоже нет оказываеться, так что извиняюсь
nf-g6100-n-a2 то же самое что и nf-g6100-a2
russe1984
30/04/2011 18:13
я вот читал, что Vss - общий,Vdd -
питание, но на схеме нету этих выводов у севера
LESHIY
30/04/2011 18:27
подмигивание
russe1984
30/04/2011 18:34
огромное спасибо , значит +1,2v_PLLHTCCPU и +2,5v_PLLHTCCPU есть обозначение питания севера? я правильно понимаю? а как расшифровывается PLLHTCCPU?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 20:16
проверил напряжения по схеме где доложно быть 2,5v-2,5v , а где 1,2v-1,4v это нормально?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 20:21
попробую менять север, хочу заказать achi 6000 как она справляется с безсвинцом?
Sergej
01/05/2011 01:09
russe1984 писал:
все эти вопросы тысячу раз разжеваны, только проглотить...
russe1984 писал:
менять его надо, типовуха, да и схема есть
russe1984 писал:
a если так, то сначала БП, потом мост
