ноут Sams NP-R60, проблемы с клавой | |||||
| Wolf_46 30/04/2011 16:51 |
Добрый день
Имеется ноут. Samsung NP-R60 с проблемной клавиатурой - не работает правая ее часть - enter/home/end etc. Возможно, КЗ на дорожках из-за того, что была залита. Возможно мертв контроллер клавиатуры по той же причине. При попытке ее извлечь - столкнулся с проблемой - не могу разобрать корпус. Выкрутил все винты со дна корпуса, в соответствии с сервисмануалом.
В соответствии с пунктом 13 мануала просунул под накладку у экрана в точке 1 отвертку и тянул перпендикулярно плоскости ноута вверх. Накладку при этом удается поднять на приличное расстояние, но она довольно сильно изгибается в районе отвертки. Дальше тянуть побоялся - кажется, что вот-вот эта накладка лопнет. Клавиатуру можно снять только после снятия накладки. Возможно кто-то разбирал эти ноуты, помогите пожалуйста советом - как его вскрыть. Может там есть скрытые зацепы, или надавить нужно как-то определенно. |
| Трям 30/04/2011 17:20 |
Дык !! В Точках 2-3-4 торчат язычки, которые держат клаву.. надавить на них по-очереди отверткой - они должны во внутрь отойти и освободить клавиатуру.. а в точку 1 не надо отвертку тЫрчить - накладку винты держат, которые под клавой.. |
| Wolf_46 30/04/2011 19:18 |
Пробовал освобождать клаву в точках 2,3,4, удалось полностью освободить всю нижнюю сторону (где язычки 2,3,4) и и всю левую сторону. Правая сторона клавы и сторона, прилегающая к этой самой накладке, остаются зафиксированными. Пробовал оттянуть клаву - довольно сильно прогибается, боюсь, что сломается. По неосвобожденным сторонам ее что-то довольно сильно держит.
судя по мануалу, накладка снимается без вывинчивания винтов, находящихся под клавиатурой. Может разные модели ноута... Сервисмануал пользую от Samsung NP-R60 plus , ноут - Samsung NP-R60FY02 (NP-R60i) |
| LESHIY 30/04/2011 21:29 |
Wolf_46, посмотри под клавишей пробел может винт быть |
| palych73 01/05/2011 20:09 |
http://www.youtube.com/watch?v=PfwpGnrxlYg
http://www.youtube.com/watch?v=9n6FwWSHvJY&feature=related |
| Wolf_46 01/05/2011 23:17 |
Спасибо.
Таки удалось отодрать клавиатуру. Проблема была в стикере с серийником, прилепленном к оборотной стороне клавиатуры как раз в правой ее стороне,чуть левее кл. enter. Стикер, расплавившись, намертво прикипел к корпусу ноута. Прорезав его скальпелем клавиатура без проблем снялась. Причиной столь высокой температуры, похоже, стало КЗ на разъеме/карте wifi, расположенной как раз поблизости от этого стикера. Разъем wifi местами в окислах, на ламелях карты также присутствуют следы окисла, и, вроде, следы КЗ. Ноут, похоже, заливался снаружи, или же эксплуатировался в очень влажном климате - большая площадь экрана основания корпуса ноута буро-зеленая, присутствует ржавчина на болтах, окислы на некоторых разъемах. Один из задних усб вообще сгнил - контакты зеленые, а от одного остался только корявый обломок. В общем приведу все это добро в порядок, ну и отпишусь по результату... |
| Wolf_46 03/05/2011 17:16 |
Почистил ноут, убрал все окислы, отремонтировал сломанный usb. Включил - клава работает все также частично. Когда разбирал и чистил матплату - обратил особое внимание на контроллер клавиатуры - следов перегрева, зилития, окислов нет.
Подскажите, есть ли методика определения неисправности клавиатуры (для определения причины неисправности - контроллер/клава) без ее полного разбирания - просто проверкой сигналов на ее разъеме? Замену на заведомо рабочую не предлагать - нет такой возможности... |
| Трям 03/05/2011 17:57 |
Это где такое было ???!!! |
| LESHIY 03/05/2011 18:37 |
Трям, веришь, нет? было, не помню уже на чем, и час на некоторых китайских нетбуках есть, один такой лежит на работе ![]() |
| Wolf_46 03/05/2011 23:22 |
Разобрал 1/3 клавиатуры с правой (нерабочей) стороны. Почему не разобрал всю - каждая кнопка своими качельками крепится к маленькому квадратному пластмассовому основанию, которое в свою очередь 3-4 ногами сквозь все слои клавы, с обратной стороны на алюминиевой подложке запаяны в виде шляпки. Для снятия всего 1 кнопки нужно отрезать эти 4 шляпки, а при монтаже как то все это приклеить на место.
В общем посмотрел на дороги этой нерабочей области - все цело, никаких намеков на коррозию. Погуглив, наткнулся на тему как у человека сломалась на разъеме клавиатуры прижимная пластина-замок, запирающая шлейф клавы. Симптомы появились очень похожие. При первой попытке отремонтировать клаву, еще не разбирая корпус ноута, снял ее и тщательно потер ватной палочкой в спирте контактную область шлейфа. Стерлось много черноты - может слишком много стер, удалил графит? И еще, шлейф в разъеме матери фиксируется очень четко из-за наличия на нем выступов-ключей. Все контакты прижимаются точно в определенных точках шлейфа, отчего там уже образовались некоторые углубления-ямочки. Может попробовать промазать контакты шлейфа токопроводящим клеем, заодно и заполнив клеем эти углубления... Не сделаю ли я таким образом хуже, вконец убив разъем? Что скажете? |
| Пистимей Гадюкин 04/05/2011 00:20 |
Wolf_46 на твоем примере хорошо видно что усердие иногда только вредит,МЕНЯЙ КЛАВУ она одноразовая,тем более если была залита,если повезет все заработает,не хочу тебя растраивать но судя по состоянию матери твои проблемы еще впереди,есть у этой модельки пара стандартных проблем |
| Wolf_46 04/05/2011 21:35 |
поменял бы баз разговоров, если бы был уверен, что проблема именно в ней. Но ведь может быть получиться так, что куплю новую клаву, выкину деньги, а проблема не разрешится... или я не прав ? Вообщем еще поковыряю эту... |
| LESHIY 04/05/2011 21:39 |
Wolf_46, а чтобы быть уверенным, надо просто взять тестер в руки |
| Wolf_46 04/05/2011 22:07 |
подскажи, что я им должен замерить? Схемы дорожек клавы у меня нет. Вот сегодня проверил на КЗ на выходе клавы - нашел 2 замкнутых контакта - возможно КЗ, а возможно "индикатор" наличия клавиатуры. Попробую заклеить один из этих контактов и подключить ее в таком виде... |
| Пистимей Гадюкин 07/05/2011 07:54 |
и что? все клавы имеют схему решетки ,шины данных и шины адресов,мерять работу кнопок клавы тестером может только человек с железными нервами у которого впереди вечная жизнь,на моей практике я такое видел только один раз много лет назад,но тогда и время было другое и ситуация уникальная,сейчас все по другому,у тебя работает часть клавиш значит контроллер клавы в майкоме скорее всего живой,выходит из строя он очень редко,так что ищи клаву и меняй и будет тебе счастие |
| LESHIY 07/05/2011 10:36 |
Пистимей Гадюкин, там мерять ничего не надо, просто просмотреть наличие еденицы на на клаве, при нажатии отдельных клавиш |
| Wolf_46 07/05/2011 15:45 |
Полностью расковырял клаву, оказалось на нерабочих кнопках имеется разрыв между пятаками и дорожками клавы. Никаких окислов и разъеденных дорожек не обнаружил.
Вообщем всем большое спасибо за помощь и советы. Закажу клаву на е-бау. Как получу и установлю, если все ок, выставлю [решено]. |
| FSergey 08/05/2011 00:09 |
Ремонтировать саму подложку клавиатуры неблагодарное и особо не приносящее результата занятие - новую покупай и не парься. |
