вопрос по ноуту compaq nc6000 РЕШЕНО
Ноут пришёл с деффетом не вкл(т.е.вкл-загораеться лампочка сеть и дальше ни гу-гу).Версия платыPCB-PC8803-MB-43A-ver1.2 В ходе чистки оного от пыли и валенков была обнаружена взорванная в хлам микросхема U1001 (типа LM324)-стоит возле картридера.Меряю напруги и вырисовываеться следующее-на всех её ногах напряжеие питания в том числе и на выв.11-котрый по даташиту -u пит и эта нога звониться на +питания накоротко(похоже в плате коротнуло).Остальные напруги внорме ничего не греться.Вопрос-нужен кусок схемы с её участием дабы прикинуть масштаб погрома или приму любые советы по реанимации
Sergej
09/05/2011 01:43
LM324, but U1002.....
схема в сети не проблема
схему мне уже дали поменял 324 и 2 транзюка ноут завёлся поюс типовуха для этой платы (вычитал на форумах)препайка контроллера питания чпу-т.к.питпние чпу появлялось через раз.Спасибо за участие ,тема решена
