hp cq10-150sv не определяется винт | |||||
| ДимаX 30/05/2011 11:58 |
hp cq10-150sv не определяется винт! питание на него идет! Винт заведомо нормальный! в биосе пишет, что не поддерживает! не могу определить, что за микруха 8132m-al1e (sata контроллер или нет?)!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2011 13:23 началось это после падения нотика! |
| bogomol65 30/05/2011 15:35 |
Бук перебрать надо,шлейфы передёрнгать,биос обесточить ,диск на другом компе проверить. Ещё микротрещины бывают. |
| ДимаX 30/05/2011 15:57 |
диск взят с другого компа!может ли проблема быть из-за юм? |
| ДимаX 30/05/2011 19:16 |
мать полностью отключал от всего - не помогло! Какие обязательно должны быть напряжения на sata разъёме? у меня присутствуют на 11 ноге 3,3В и на 7,8,9ногах 5В! винт вращается! |
| bogomol65 31/05/2011 07:40 |
ДимаX, Проверить железо можно установкой Live CD или Live USB,возможно и не повредило падение,просто ты напутал с установкой ОС.
Ты винду поставить пробовал?Что при инсталяции происходит? |
| ДимаX 31/05/2011 08:39 |
так винта же невидно! ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 09:43 в биосе пишет: not support ! |
| bogomol65 31/05/2011 14:45 |
ДимаX, Live CD или Live USB позволяет загрузить ОС без жесткого диска,
Подключенные диски и флешки все отобразятся,можно легко проверить работоспособность ПК. Можно обычную винду установить на флешку 8Гб. Ты начни установку,возможно просто на жестаке драйвер не соответствует буку,если будет неудачная установка,то будут объявления об ошибках выходить,по ошибкам искать причины. Надо ставить ОС,будет ясно. Жестак этот к буку точно должен подходить? В биос правильно всё? |
| SBA 31/05/2011 17:08 |
Несите в сервис - с большой вероятностью от падения оторвался ЮМ - нужно его выпаивать, восстанавливать оборванные пятаки и сажать назад. В домашеих условиях - нереально... |
| Dark Angel 31/05/2011 20:26 |
Может пятаки и целые... Но то что в сервис тащить это факт |
