Защищенный ноутбук ЕС 1866 (TS Strong@Master 7020T) | |||
| Евгений (ХБР) 05/06/2011 16:02 |
Всем доброго времени суток!
1.Нужна помощь в реанимации ноутбука ЕС1866 http://svyazexpo.rasu.ru/index.php?catalog=1&org=1581&id=1721 . 2.Определить производителя материнской платы (похоже на Getac A770 но не факт http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/37106/getac-mobileforce-a770 . Фото материнки см. прикрепленные файлы. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ: Периодически (не системно) не включался монитор, т.е. светодиод питания загорается, светодиод обращения к HDD 2-ва раза моргает и гаснет, светодиод на DVD загорается и гаснет после раскрутки диска. После одного или нескольких легких ударов рукой запускался(как от АКБ так и от сети). На данный момент не запускается.
ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ номер 1: -от сети; -мышь PS/2 (для определения питания); -USB модем(для определения питания); -в DVD загрузочный СД диск. ВКЛЮЧЕНИЕ: - загораются светодиоды питания на ноуте, мышке, USB модеме; - прим. через 0,5 сек бледная, еле заметная вспышка экрана (возможно лампа подсветки, монитор не разбирал); - загорается светодиод HDD (примерно 1-2 сек) ОС на жестком нет. - обращение к DVD диску (раскручивает, как-будто читает!?); - и тишина... РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (если можно так назвать): - экран потухший; - никакой реакции на клавиатуру, мышь, touchpad (Caps Lock, Fn); - ДВД работает как положено; - микросхемы процессора, мостов не горячие, теплые, резкого запаха нет, следов "прогара" нет; ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ номер 2: - от сети; - отключена вся периферия (PS/2, USB, COM порты, память, HDD, DVD, клавиатура, touchpad, АКБ); - подключена матрица и подсветка. ВКЛЮЧЕНИЕ: - загорается светодиод питания; - прим. через 0,5 сек бледная, еле заметная вспышка экрана или подсветки. ВЫКЛЮЧАЕТСЯ после удержания > 3-5 сек кнопки питания. Кратковременно перемыкал батарейку БИОСа, (не отпаивая) - не помогло. Напряжение батарейки 3 вольта. Подключение внешнего монитора - эффект тот же, только без вспышки экрана. Время для ремонта есть, теоретические основы электрорадио цепей есть, приборы имеются. Хотелось бы помощь в диагнозе "больного" и определения производителя материнки. Если только не мосты и видео, хотелось бы обойтись без мастерской. |
| n max 05/06/2011 17:59 |
не обойдёшься-с теоретическими основами лесть туда не советую потом и сервис не поможет
симптоматика деффекта не исключает неисправность мостов |
| Евгений (ХБР) 05/06/2011 18:49 |
Может тогда марка производителя материнки? В последствии можно новую поставить в такой корпус. |
| n max 05/06/2011 19:51 |
пробуй по парномеру искать-производитель редкий и его асц в росии отсутствуют(через асц можно без проблем заказать сию плату по аховой цене)поэтому если повезёт то найти в китае то это гут хотя возникнет гимор со связью и пересылкой |
| Евгений (ХБР) 05/06/2011 22:33 |
При включении (когда работал) точно помню что BIOS был AMI (еще смеялись: военный ноутбук, а начинка пиндосов .
На сайте AMI из короткого номера (который наклеен на флэшке "80С5" ) говорят что "1, 2, 8, - это тайваньских производства материнских плат" (перевод гугла). Похоже так и есть. Буду пробовать "фирму" пробивать по PN как подсказал n max,. |
| SBA 06/06/2011 00:04 |
А может таки не искать схему, а начинать пробовать чинить. И начинать от обратного - если включался от нескольких ударов - и потом видимо стабильно работал, то искать - что могло восстанавливать контакт на время старта - а потом не критично... |
| Евгений (ХБР) 06/06/2011 00:11 |
Не вопрос, только не знаю с чего начинать. Учили всегда от печки, т.е. с питания, где на плате ШИМ, и какой обычно используется при таком чипсете? |
| LESHIY 06/06/2011 00:21 |
Евгений (ХБР), как вам уже сказалSBA , может начать ремонт с тщательного осмотра материнки
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 01:24 даже кварц может от удара начать генерить |
| SBA 06/06/2011 00:36 |
В любом случае - лучше сесть за систематическую пропайку всего подряд - с учетом возраста, а на DBM и 855 давно ничего не делают - ноут уже в "годах" и отвалиться может все что угодно, причем не всегда это видно... |
| Евгений (ХБР) 06/06/2011 00:37 |
Материнка осмотрена, обнюхана, но пока видимых причин я невижу. Микротрещины я так понимаю все равно не видно.
PS: осматривал без лупы, но тщательно, в солнечную погоду
Займемся пропайкой. |
| archer1965 09/06/2011 22:22 |
а изображения точно нет? такого темного, еле видного без подсветки? после включения капс лок работает? процессор как греется? Тест карту где нибудь взять сможете для мини PCI ? |
