к.з. по 19v.,от батареи работает acer tm 6291
zema3410
06/06/2011 19:11
подарили бук асер тм 6291 выгорела плюсовая нога у разьема питания
зачищаю дыру от сажи -работает ,мажу лаком -опять светится, опять зачищаю ,то светится(между слоями платы) то к.з. Вобщем вырезал
весь угол (на рисунке зеленым) и потерял дорожку 19в. схемы нет.
с батареи аппарат работает .
Strike
06/06/2011 21:07
Нужно было снять предохранитель, и подключить его к разъему минуя этот пистон....
Теперь возможно понадобится схема, но нужно знать платформу платы.
С обратной стороны детали были? если спилили то недовольство, огорчение
хммм...
zema3410
06/06/2011 21:38
делал все постепенно дыра все больше, детали старался не трогать
теперь припоял разьем к аккум. вт+ и бп 14в 6а
Strike
06/06/2011 22:02
К акку разъем подключать нельзя, сожгешь зарядку и акк. если уже..
Ноутбук должен переключать питания сам!
Если есть место зацепиться где были 2 дросселя (печатка с 6 дырками), припаяйся туда, может повезет.
Не заведется ищи схему и восстанавливай, или отдай спецу, а-то добьешь.
zema3410
07/06/2011 17:13
спасибо! буду искать схему. как раз то место где были 2 дросселя (печатка с 6 дырками) его я и вырезал.
в подобных схемах питание зарядки как раз подается в точку ВТ+ только через ключ, что я нарушил?
Strike
07/06/2011 17:21
С этого места могла идти информация для схемы ноутбука, пока не озвучена платформа, я незнаю - есть-ли у меня схема, более информации дать не могу.
Однозначно - ключ должен включать ноут, обходить его нельзя.
zema3410
07/06/2011 18:17
модель zu2
Strike
08/06/2011 09:14
На эту у меня схемы нет.
zema3410
08/06/2011 09:38
спасибо ,что не бросил в трудную минуту. буду искать схему ,а пока так вроде работает нормально ,но боюсь чтоб не воткнули
19в.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 10:39
выглядет эта беда примерно так
zema3410
08/06/2011 17:06
огромнейшее спасибо всем !! согласно схеме нашел PD9 ,все работает
