ibm t22 отсутствует питание инвертора | |||
| Crash-100 12/06/2011 18:01 |
Инвертор ibm t22 , работал ноутбук и пропала подсветка, определили, что здох предохранитель, который стоит на плате инвертора по 12v. заменили его на резистор нулевого сопротивления, после включения пропало 12v питания инвертора, подскажите, что формирует эти 12V |
| Trinadcatiy 12/06/2011 18:03 |
Теперь ищите предохранитель около разъема шлейфа матрицы на маме
И в этот раз уж меняйте на предохранители, их не зря придумали |
| Crash-100 12/06/2011 18:14 |
как определить на какой предохранитель поменять?
у меня на нем просто крестик. где может быть предохранитель в IBM T22 |
| Trinadcatiy 12/06/2011 18:20 |
максимум 2ампера
обычно стоит полтора Конкретно в Т22 предохранитель около разъема матрицы Если не ошибаюсь голубого или фиолетового цвета |
| Crash-100 12/06/2011 18:55 |
Жалко, что нет кнопки "Спасибо".
Благодарю за такой быстрый и четкий ответ. Может ли быть такое поведение связано с неисправностью инвертора и как в двух словах проветрить его. |
| Trinadcatiy 12/06/2011 19:00 |
найдите даташит на микросхему управления инвертора, там скорее всего будет типовая схема включения
У Вас скорее всего ключи пробиты или трансформатор |
| Crash-100 12/06/2011 21:54 |
нашел я предохранитель пробитый на материнке и ключ дохлый в инверторе, чем его заменить, на нем написано S и под ней точка, затем A и под ней точка. |
| SBA 12/06/2011 21:56 |
Начните думать о том, что предохранители не так просто ставятся, и просто так не горят - ищите проблему... |
| Crash-100 12/06/2011 22:05 |
читай внимательно, я нашел проблему, в пробитом на землю ключе инвертора вот и спрашиваю, чем его заменить!!! |
| serega-64 12/06/2011 22:14 |
Он один в инверторе? |
| Crash-100 12/06/2011 22:16 |
да
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 23:17 нет конечно, их там много, но такой мощный один. |
| serega-64 12/06/2011 22:24 |
Попробуй по обвязке определить что за транзюк,полевик или биполярник,а потом искать замену.Хотя так просто не гавкнут,видимо есть причина. |
| Trinadcatiy 12/06/2011 22:32 |
Как-то у Вам все совсем сложно, "всё в этом мире не просто так"
Не раз встречал в инверторах даже просто так сами по себе сдохшие предохранители, не говоря уже о ключах. Как вообще ломается электроника, если полупроводники сами по себе не горят Зы: не помню инвертора, но не Зенер там случайно загнулся? |
| serega-64 12/06/2011 22:58 |
Ну и что дальше? Я тоже встречал и не раз,так лучше все проверить,чем потом еще раз на те же грабли. |
| Crash-100 13/06/2011 00:12 |
ну допустим все проверил и че маркировка на табло высветится? |
| serega-64 13/06/2011 00:34 |
Crash-100, Иронизировать потом будешь,а мог бы и сообразить по марке инвертора в гуглях поискать или темку в разделе даташитов закинуть,у нас дядьки не все злые,может кто и отзовется. |
| Crash-100 13/06/2011 08:21 |
сообразил, поискал, пока туго. |
| LESHIY 13/06/2011 11:09 |
Crash-100, веселый вы человек, тему за вас редактируй, иронии немеренно, перед вами люди распинаються так-что не надо голос на старожилов поднимать,
ато на это и транкулятор есть
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 12:12 марку инвертора напишите, будте добры |
| Crash-100 13/06/2011 15:54 |
Ни какой иронии, инвертор Hitachi INVC571B
на инверторе SMD предохранитель с буквой K - 1.5A на материнке с буквой N - 2A |
