Acer Aspire-5741G не запускается | |
| Aziz@y 22/06/2011 19:09 |
В сем доброго времени,у меня токая проблема,ноутбук проц i3 тий видео ATI 2160774007 север BD82HM55 при включении греется только проц север и видео молчат,куллер работает без остановки,жесткий диск молчит,DVD рум при включении дает признаки,если кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи. |
| FSergey 22/06/2011 21:56 |
как это произошло? какие индикаторы горят? видеокарта отдельной платой или распаяна на плате? точное название процессора какое, i3 вроде со встроенным видео есть. |
| Aziz@y 22/06/2011 23:34 |
изночально ноутбук работал перибоями ,то есть включался и через 5 или 10 секунд выключался,вы пояли мультик KB926QF D3 грешили на него и в пояли в место него КВ926QF B1,ноут не включился,вы пояли обратно и в пояли свой мультик KB926QF D3,после такой процедуры он стал себя так вести.Индикатор горит только от питание возле кнопки включения,Видео (ATI-2160774007) карта распаяна на самой материнской плате,процесор intel i3-370M. |
| Dark Angel 23/06/2011 19:50 |
Aziz@y, проверьте мультик. Может чего не припаяли. Проц другой ставили? |
| Aziz@y 25/06/2011 10:42 |
Dark Angel, На мультике все ножки припаяны,под рукой такого проца нету как найду поставлю и отпишусь. |
| Sergej 25/06/2011 18:13 |
Aziz@y, несите в толковый сервис, дешевле будет |
| Aziz@y 25/06/2011 18:18 |
Sergej, Спасибо за совет. |
