Fujitsu-Siemens AMILO Mini Ui 3520 Зависает | |
| Aziz@y 23/06/2011 18:03 |
Здравствуйте такая проблема,нетбук включается появляется на экране заставка Fujitsu Siemens.куллер работает ,снизу с правой стороны идет загрузка не доходя до конца загрузки куллер вырубается и всё виснет.но процессор греется значит он работает но куллер на перегрев не отвечает,кто нибуть сталкивался с такой проблемой. ![]() |
| Dark Angel 23/06/2011 19:52 |
Aziz@y, попробуй перепрошить БИОС (естессно на программаторе). Пробуй слегка придавливать мосты |
