LTN156AT02 нет подсветки!
folidif
11/07/2011 10:45
Добрый день друзья!
Столкнулись вот с такой проблемой:
Через ebay.com купили дисплей LTN156AT02 (BOTTOM-LEFT) http://cgi.ebay.com/A-NEW-HP-COMPAQ-610 ... 657wt_1139.
Дисплей успешно доставили. Перед сборкой дисплей проверили с переходником (http://cgi.ebay.com/Left-Right-Screen-E ... 231124f615), работал!
Далее поставили на ноутбук hp compaq 610.
После 1 часа работы вдруг пропала подсветка, экран стал черным. Подсветки нет, но сам дисплей работает.
В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста...
svs198
12/07/2011 12:04
1. проверить приходит ли питание на инвертор, сигналы разрешения и рег.яркости (шлейф/мат плата)
2. проверить лампу подсветки - подкинуть любую исправную (лампа / провода - обрыв или КЗ на корпус в дисплее)
3. инвертор издох...
folidif
12/07/2011 13:32
Попробовали подключить дисплей без переходника. При каждом включении подсветка начинает мерцать примерно 2 мин. и затухает, т.е. подсветка пропадает, но изображение есть.
Светодиодная подсветка
