Перегрев Lenovo Y510 | |
| aruev 15/07/2011 09:53 |
Ноутбук перестал включаться. При осмотре выяснилось, что кулер и вентиляционные решетки наглухо забиты пылью. После удаления пыли (сжатым воздухом) вентилятор закрутился, ноут стал включаться, но вот как - подсветка на матрице включается. но сам экран разделяется на три части по горизонтали, а по вертикали идут редкие хаотичные тонкие цветные линии. По индикации видно, что винчестер работает, но на экране нет ничего, кроме того, что описано выше. Вопрос- видео померло? |
| Lenchik 15/07/2011 10:07 |
Подключите внешний монитор и посмотрите что будет. С 99% долей вероятности что GPU перегрелся. Можно попробовать прогреть на паяльной станции или снять и по новой шары накатать. |
| aruev 15/07/2011 12:17 |
Подключал. Но удается подключиться не каждый раз и когда подключение происходит, то на экране монитора вместе с изображением появляются артефакты. |
