не работает Touchpad на ноутбуке Lenovo G530
Магомед88
16/07/2011 17:09
Доброго времени суток всем! столкнулся с такой проблемой: не работает Touchpad на ноутбуке Lenovo G530, также и кнопки правая и левая на Touchpad. Кнопки расположены на самой плате, на Touchpad идет шлейф отдельно. пытался программно включить и отключить, тоже не помогает. В диспетчере устройств нет отсутствующих драйверов. USB-мышь работает без проблем. проверял шлейф, он целый, напряжение на дорожках шлейфа около 4-5 Вольт относительно общей массы.
serega-64
16/07/2011 21:09
На Touchpad снеси дрова и перезагрузи,не поможет,то ищи в инете на сайте производителя.
Магомед88
17/07/2011 18:42
все заработало только при установке Вин7. Дрова искал и на сайте производителя, то что нашей устанавливал несколько раз...ничего не помогало. Сам толком не понял причину..
