ноутбук HP ZD8000 проблемы с видео (РЕШЕНО) | |
| ИгорьG 20/07/2011 19:04 |
всем привет!
Купил ноут HP Pavilion ZD8000. Стояла семерка, потом ее снесли. На фото видно что ноут работал, но не видно как дела обстояли с видео драйвером. Установил ХР, видео драйвер ставится, но после перезагрузки черный экран и потом синий экран с сообщением об ошибке Stop 0x000000EA проблема с ati2dvag. Видео стоит ATI Mobility Radeon X600. уже кучу драйверов перепробовал, все та же история. Без видео драйвера все работает как надо. Только с низким разрешением, и скорость работы ниже конечно. Может кто сталкивался с подобным? Начинаю подумывать что дело не в драйвере, так как пробовал и новые и старые, а может дело в самом железе? Кстати пробовал установить с сайта HP дрова на чипсет Intel, после перезагрузки система совсем не загружалась. Пришлось переустанавливать. |
| Sergej 20/07/2011 19:44 |
.net 2.0 установлен? ATI любит такую подъе.ку
Может, и железо. |
| ИгорьG 20/07/2011 23:38 |
Sergej, да .net.2.0 установлен. Все таки попытаюсь еще установить драйвер чипсета, другой. может после этого встанет видео. Только сначала надо будет создать образ, чтобы потом не пришлось все дрова сначала ставить Как то ведь это раньше работало? И потом, нашел такой же ноут, тоже не работает видеодрайвер, а это наводит на мысль, что чего то не хватает, вряд ли несколько компов сдохли
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 00:39 если задать в гугли эту ошибку, то еще пару таких ноутов находит. |
| южный 21/07/2011 00:14 |
Вот почитай
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=11448&start=80 |
| Sergej 21/07/2011 10:05 |
ИгорьG, а закатать для пробы Win7 не пробовал?
Хотя бы для того, чтобы исключить железо. И ещё - попробуй поставить чисто Windows from Microsoft, не Zver/Loner и т.п. Может оказаться так, что будешь приятно удивлён А делать образ с неработающей системы - данунах |
| ИгорьG 23/07/2011 21:46 |
Sergej, закатал для пробы 7 профи. Установила система стандартный драйвер с разрешением 1024х768. скачиваю каталист, в описании стоит что есть поддержка моей карты, ставлю, не видит драйвера для моей карты. Что за ерунда такая? Неужели железо? Система показывает все как надо ATI Mobility Radeon x600. |
| Sergej 24/07/2011 01:10 |
ИгорьG, поставил Win 7 - теперь в нет за обновками, как правио, система сама все находит
Хотя ноут совсем не новый, все дрова должны быть в скемерке... |
| ИгорьG 24/07/2011 10:52 |
Sergej, до того как прочитал твое сообщение, включил вчера Update, показало 63 критических обновлений. Стал скачивать, на 47 % прервал скачивание, поздно уже было. Когда выключал компьютер, он выключился не сразу, а установил кое какие Update. Утром включаю комп, синий экран с ошибкой Stop 0x000000ED. Прочитал в нете что проблема с жестким диском. Сейчас включил при загрузке репаратур,
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 11:53 и в данный момент идет исправление ошибки, потом отпишусь. ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 12:02 http://windata.ru/windows-xp/faq-xp/rabota-diska-oshibka-stop-0x000000ed-unmountable-boot-volume/ вот что я нашел. система так и не справилась с ремонтом, та же ошибка. Буду пробовать другой жесткий диск. Подумал на БП сначала, вспомнил был комп, все ок, но начинаю ставить видеодрайвер, система перезагружается. Оказалось плохой БП. но потом вспомнил, я пробовал драйвер ставить и от акку тоже. ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 12:03 та же история. И вот сейчас такая ошибка. значит дело не в БП, а скорее всего в жестком диске. Может это как и на видео влияло? |
| ИгорьG 24/07/2011 18:12 |
Sergej, Поменял жесткий, теперь работает, но с видео та же беда. Рылся в нете и нашел одну статью, та же проблема тот же бук. Человек думал надо менять видео. Потом он сделал вот что, habe ich einen anderen passenden Chipsatztreiber installiert, danach noch mal Direktx 9.0 und danach erstmal einen Omega Treiber für die Grafikkarte.
после этого заработало. ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 19:14 к сожалению что именно он инсталировал не стоит. Но меня теперь такой вопрос. Что значит подходящий чип драйвер? Я думал это и есть драйвер, например как он написал Omega Treiber. Что это может быть? |
| Sergej 24/07/2011 22:52 |
Из-за жёсткого не работает графика?
Да ну, не верю ИгорьG, imho, ноут обязан работать с драйвером от производителя, то есть если в последовательности установки не напутано, проблема в железе. HP делает не самые лучшие теплоотводы, и отживают свою жизнь резинки в первую очередь на графике... http://www.google.de/search?q=omega+treiber+f%C3%BCr+ati+grafikkarten&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox-a&rlz=1R1GGLL_de___DE390 |
| ИгорьG 25/07/2011 11:52 |
Sergej, спасибо за помощь, проблема все таки в железе. скорее всего в графике. Поставил в семерке драйвер и опять синий экран. буду пробовать вернуть его назад. |
| Lenchik 25/07/2011 12:26 |
Omega это самопальная сборка драйвера для видеокарт ATI. В основном обрезано все лишнее (драйвер стал маленьким) и сразу включена возможность разгона видеокарты. |
