Ноутбук Toshiba Satellite A300 проблемы с HDD
Ardor
21/07/2011 20:49
В общем ситуация такая, виснет комп выключаю, запускаю, выскакивает окно в котором написано "Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла: \windows\system32\config\system"
после чего я зашел через liveCD скопировал нужную инфу с жесткого диска (без каких либо проблем) и решил переустановить систему. При установке Хр после установке драйверов (или чего он там сначала ставит) появляется синий экран на котором написано на анг. якобы проблемы с жестким диском либо ПО. Далее захожу в биос жесткий диск виден (марка) при попытки тестирования ЖД (точно не уверен что это было тестирование, делал брат, но очень было похоже))выскакивало после каждой команды ERROR. Пробывал менять в биос раздел SATA c AHCI на Compatibility не помогло, ЖД так и не обнаружился при установке...
SBA
22/07/2011 23:03
А попробовать другую систему накатить? 7 например...
Ardor
23/07/2011 01:48
Спасибо за ответ, в общем 7 не пробывал, но пробывал UBUNTU при установке висла...
voffka
23/07/2011 02:12
Ardor, в UBUNTU тоже приколов хватает. улыбка
Винду ставил какую лиц. или сборку ?!
А300 выходила (если мне память не изменяет) с вистой, для ХР винт лучше акронисом по колупать.
Как вариант поставить другой винт, хотя б для проверки, чтоб исключить один из вариантов.
Sergej
23/07/2011 10:44
voffka, a SATA драйвера?
я бы с них начал
voffka
23/07/2011 11:01
Sergej писал:
я бы с них начал
А300 у меня пол года как стенд был, за пол года ширяли винтов 30, разных до полтира, ни на один драйвера не запросил. (хотя раз в году и палка стреляет)
у него фуджик 160-ка, родной винт, он дрова просить не будет. (я америкоса переставлял с висты на ХР, как по маслу все.)
Ardor
23/07/2011 14:43
да была виста, но после нее я ставил ХР работало все, SATA драйвера пробывал интегрировать с виндой качал zverCD ничего не помогает. Хрд думаю рабочий т.к. скан успешно прошел проги видят его биос видит, только лишь при установке не видит
Ardor
23/07/2011 16:06
Решил проблему, отформатировал один раздел (где была винда) и все заработало
voffka
23/07/2011 16:33
Ardor писал:
ты лучше Акронисом глянь, если у тебя висит не размеченный раздел (прим 4 гига). то лучше переразбей винт.
Ardor
23/07/2011 16:45
до форматирования при установке был раздел 1,5гига вроде, но сейчас его нет
CAPMAT
26/07/2011 19:24
логическая структура винта была порушена, не мешало бы еще викторией на бэды проверить и посмотреть SMART для пущей спокойности.
Sergej
26/07/2011 21:44
voffka писал:
Если при этом не грохнет скрытый раздел Recovery раздел ...
voffka
26/07/2011 22:02
Sergej писал:
да не грохнет,. виста с семеркой ему все равно не нужны. а для ХР он и наф не нужен... лучше систему на чистый винт сразу поставить чем потом парится и ловить "приколы" во время работы. (имхо)
Sergej
27/07/2011 01:08
Ardor писал:
для Win7 & Vista маловато, да и грохнул..
в остальном согласен
