что делает чип на шлейфе ? | |||
| beber 28/07/2011 17:42 |
что делает чип на шлейфе FPC-41 ?
http://www.mocom.ru/Component/train/sony/vgn-sz110/sony_vaio_vgn-sz110_train_1-869-797-11.html ![]() |
| SBA 28/07/2011 19:31 |
не уверен, но похоже на датчик ускорения... |
| beber 28/07/2011 20:08 |
его оторвали при разборе но ноут пашет
в инете нашол такой же но без чипа от рождения ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 21:11 а как он должен выглядить в системе ? каким девайсом и в каком софте ? |
| m.ix 28/07/2011 21:33 |
SBA, а накой на винте датчик ускорения???
Это ни как и ни с чем не логично. А вот типа ШИМ или защиты может быть. |
| SBA 28/07/2011 23:05 |
"а как он должен выглядить в системе ? каким девайсом и в каком софте ?" - а никак, в основном это по идее для минимизации потери данных HDD при падении. Я так думаю софт зашит в контроллер, ну или какая-то часть биоса...
А чего не логично ставить датчик удара на шлейф HDD? Другое дело, что HDD сейчас имеют свои датчики удара, и пишут в еепром подобные ситуации, но это - к Foxconn и Sony вопросы . |
| Lenchik 29/07/2011 06:43 |
Датчик ускорения у любого винта есть. Только он ничего не минимизирует. Задумывался чтоб при ударе винт переставал работать а потом снова нужную дорожку находил. Такого эффекта не видел. А вот в SMART записываются. И если они там зафиксированы по гарантии такой винт не примут. Правда фиксируются они только при включенном винте. А эта хрень что на шлейфе скорей всего сдвоенный стабилитрон, на 3.3 и 5 вольтах сидит. При наличии такого шлейфа вживую это можно и проверить. Провода должны идти к винту, к большему разъему. |
| beber 29/07/2011 10:56 |
а при падении винт успеет припарковатся ?
странно то что он был приклеен на резинку а резинка на корпус так шо тоже странно зачем смягчать удар на чип |
| Lenchik 29/07/2011 11:00 |
Припарковаться не успеет. Смысл в другом. Головки при ударе потеряют нужный трек. Сигнал от датчика ускорения должен инициализировать новый поиск нужного трека.
Резинка наверное для охлаждения. Возможно это вообще линейный стабилизатор, делает из 5 3.3 вольта. А так как 3.3 в компьютере тоже есть, то и без него работает. |
| beber 29/07/2011 11:02 |
бывают ноутовые винты где нужно 12 вольт на сата ? мож он 12 вольт рожал ?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 12:08 на чипе написано 2514 3lo2al |
| m.ix 29/07/2011 22:20 |
beber, что сложо тестер в руки взять?
с кAкого бадуна на бучном SATA +12 ??? Где описалово бука и винта? |
| SBA 30/07/2011 00:04 |
Дабы оживить обсуждение - распиновка разъема, куда этот шлейф втыкается.... |
| m.ix 30/07/2011 00:09 |
я полгода этот док открывал
так на заметку. |
| SBA 30/07/2011 00:11 |
2.37 кб - pdf - полгода? Заметил... |
| Sergej 30/07/2011 00:44 |
Улыбнул, СПС.... Вообще, идея G-Shock sensor "рождена" IBM вместе с серией ThinkPad, может пораньше.. Cуть в том, что ноут (модель винта и наличие датчиков в HDD по барабану) паркует головы в случае падения, в полёте |
| m.ix 30/07/2011 03:08 |
SBA,
по по рядку кликаю твой док загружается док на комп загружается акробат открывается док и длится где то с полминуты минимум. а в итоге в доке пару чёрточек |
| Strike 30/07/2011 05:20 |
m.ix, У тебя проблемы с акробатом.. |
| beber 30/07/2011 13:47 |
ну вот всё и ясно стало! спасибо ! ![]() |
| m.ix 30/07/2011 13:56 |
Strike,
добавь несколько гигов оперативки и гегакерц процу парочку на одном гиге и полтора гигерце далеко не уедишь проф акробат 8 стоит виртуалки 2гига занято а так же остальным скажи, что б свои железки поставил по современнее. |
