Asus F3K перестал включался после переподключения шлейфа | |||
| FSergey 17/08/2011 00:06 |
Asus F3K включался, но не выводил на экран изображение. Установил что не работает север - после небольшого прогрева севера бук запустился. Потом отсоединил и подсоединил обратно шлейф управления инвертором, а батарею не вытащил и похоже спалил мультик. Сейчас на кнопке включения 2,4-2,8 вольта и бук не стартует. Зарядка идет и лампочка о зарядке тоже горит. Дежурка 3,3В в норме.
Как проверить мульт живой или мертвый? Какой мультик можно поставить вместо ITE8510TE? Если при подключенном сетевом адаптере держа черный щуп тестера на земле, а красным коснуться 69 или 90 вывода ITE8510TE, то бук включается - даже винда грузится. Тестер в режиме измерения напряжения. И на 70 и 75 выводах ITE8510TE появляется 3,3В. При этом его можно выключить с кнопки включения - зажать ее до выключения ноутбука. На кнопках SW5604-SW5607 и SW5601 по 3,3В стабильно, на SW5608 и SW5609 (кнопки тачпада) около 0,7В. |
| dima644 17/08/2011 07:07 |
FSergey, Подключение отключение шлейфа инвертора не должно спалить мульт.
Проблема в мосте(скорее всего у Вас NF6100 или SPP100). Прогрейте его(подуйте на кристалл 300град\30сек). Если станет включаться .... далее вам решать. |
| FSergey 17/08/2011 10:31 |
Бук на связке AMDшных чипов SB600(юг) и RS690(север). Дул на север чтобы определить неисправность его или видео, оказался север, но бук и до легкого прогрева реагировал на кнопку включения, а сейчас реакции вообще никакой нет. Поэтому и грешу на мульт.
Схема есть, но где бы раздобыть расположение элементов на плате. Мне думается, что 3,3В занижены - идущие на кнопку - те либо пробит какой элемент или полу пробитый, вот только без позиционых обозначений трудно искать. |
| dima644 17/08/2011 15:25 |
Дело конечно Ваше.
Если в ноуте есть AMD чип(кроме проца), то проблему долго не ищи - она там. Зато заранее знаеш - остальное живое(в плане запчастей). Менять можно, если это не для себя. Все равно через полгода опять повторится. Для ремонтника эти чипы(+Nvidia) кормильцы. Всегда горели и будут гореть...
ДОБАВЛЕНО Август 17 2011 А мульт лучше не трогать - он наверняка жив. |
| SBA 17/08/2011 16:50 |
"А мульт лучше не трогать - он наверняка жив." - а откуда такая уверенность? И чипы от AMD дохнут не чаще и не реже, чем те же Интел, например... |
| FSergey 17/08/2011 18:33 |
Про чипы нвидия и амд понятно.
Почему тогда бук не включается с кнопки включения - пока на этот вопрос не получил еще ответа. |
| dima644 17/08/2011 20:11 |
SBA, Не уверенность, а предположение, исходя из первого поста топикстартера.
А по поводу чипов севера с интегренным видео от AMD, дохнут они не так часто, как Nvidia конечно, но все же... Прогрев север - топикстартер получил нормальный старт, значит проблема была всетаки в нем(другое дело жив ли теперь чип?). FSergey, А включение происходит не только через мульт. ДОБАВЛЕНО Август 17 2011 SBA, А по поводу того, что интеловские чипы дохнут так же часто, как вышеозвученые - преувеличение
Разве, что совсем свежие... Но по ним у меня статистики еще мало. |
| FSergey 17/08/2011 20:35 |
dima644, 45 страницу схемы посмотрите - включение через мульт идет.
Север жив, тк при замыкании через тестер при измерении напряжений 69 или 90 ноги мульта на землю бук включается и можно загрузить винду или войти в биос. У меня с мульта не выходит похоже VSUS_ON после нажатия на кнопку включения, поэтому бук и не запускаеться с кнопки. Это 70 и 75 ноги мультика. Хотя как вариант 90 нога идет на юг, возможно что еще и юг не совсем живой, из-за юга может быть заниженное напряжение на кнопке и отсутствие старта с кнопки? |
| FSergey 17/08/2011 22:11 |
Поднял вторую ногу мульта, напряжение на кнопке не изменилось, похоже что мульт все-таки жив, а что-то еще просаживает напряжение на кнопке включения. |
| dima644 18/08/2011 05:38 |
FSergey, Не только. Еще менеджер(ы) питания и юг. |
| FSergey 18/08/2011 09:59 |
забыли добавить еще север и видео дискретное. Это вы про последовательность старта пишете, я же спрашиваю про кнопку включения. На нее подается напряжения в не зависимости от того есть напряжение на севере, юге и прочем. где на плате расположены элементы через которые 3,3В подаются на кнопку включения? |
| FSergey 19/08/2011 03:07 |
Нашел где стоят элементы по кнопке включения. Стабильные 3,5В приходят на 100кОм резистор, вот после него почему-то было 2,4-2,9В. Поставил вместо него 10кОм - получил на кнопке четко 3,4В, соединил 2 ногу мульта с контактной площадкой, но бук так и не стал запускаться. Поставил 0,1мкФ конденсатор между 2 и 69 ногой мульта - бук начал запускаться - заходит в биос, грузит винду - полностью бук не потестил, тк бук в ремонт отдали без жесткого диска - завтра поставлю винду на свой диск погоняю. Пока вроде работает нормально - вкл и выключается с кнопки, видит оперативу в обоих слотах, клавиатура работает. По результату отпишусь.
PS 10кОм поставил, тк 3 разных резистора по 100кОм давали на кнопке 2,4-2,9В, не знаю почему (2 нога мульта висела в воздухе). |
| ag.sokolov 19/08/2011 19:40 |
SBA, +100.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 20:43 FSergey, мультик однозначно на стадии умирания, но как бюджетный вариант ремонта-прокатит. |
| FSergey 19/08/2011 22:40 |
Поставил винду, все работает в штатном режиме - включается и выключается кнопкой. Единственный косяк - не смог вернуть бук из спящего режима, пришлось отключить возможность перехода в спящий режим. В остальном полностью рабочий агрегат, даже веб камеру туда установил)).
Кнопка в порядке, просадка была сразу на 100кОм резиторе (вторая сторона резистора висела в воздухе, но на ней было 2,4-2,9В) при отпаяном конденсаторе и 33Ом резисторе и поднятой 2 ноге мульта - сам удивляюсь. |
| kiscins 26/02/2012 20:02 |
FSergey, Здравствуйте Сергей! У меня точно такая же фигня произошла с ASUS F3K ка и у вас. Можно ли узнать по подробнее о его ремонте!? Где именно находится резистор.. в каком месте?????????? |
