TOSHIBA PSMA1e-01W00WRU нет старта | |
| STING 20/08/2011 20:59 |
Привет всем !!!
Ребята проблема с ноутам TOSHIBA psma1e-01w00wru нет старта . ( ноут ремонтирую в первые ) Состав : Юг- NH82801GBM Север- qg82945pm проц- сокет PGA478MT BIOS- 39VF080 Ребята точные наминалы питание проца и мостов укажу чуть позже ( питание юга 1.5 B, 3.3B , с питанием севера пока не разобрался 1.5 B 2.7B ( позже сравню по шиту ) Аккумулятор на ноте заряжен ! Меня в данный момент интересует сопротивление USB на этом ноте Например на материнках с ПК , сопротивление USB примерно 500 Ом- 1К У этого нота есть 3 USB на двух из них сопротивление относительно корпуса 620 Ом а на другом 11КОМ Ребята подскажите пожалуйста на нотах сопротивление USB ничем не отличается от материнок с ПК ( я имею виду именно на этом ноте ) Или можно смело сказать что юг умер ? ( хотя по питанию занижение нет ) |
| Sergej 20/08/2011 23:36 |
STING, сопротивление по USB, растущим из ЮМ, одинаковое. |
