HP 625 не работаю порты, звук и беспроводная сеть | |
| ew4ig 15/09/2011 16:44 |
проблема начинаеться с того что принесли после залития чаем. сам ноут изначально реагировал на кнопку включения только светодиодо, больше никакого запуска небыло, после отключения клавы он запустился (причем на самой плате следов жидкости не было) при запуске на экране написал что не обнаружена беспроводная сетевая карта, после чего выскочило еще одно окно в котором было написано что не правильный серийный номер ноутбука (но это не такая большая проблема так как после нажатия клавиши интер он дает запустить систему), в системе не видно в диспечере устройст беспроводной сетевой карты и звуковой карты, а усб устройства определяються но не видят если вставляешь флешку причем короткого на них нету. если можете подскажите где взять схему или кусок с портами и звуком. За дельный совет буду благодарен. |
| ailesgood 16/09/2011 18:45 |
Проблема в южнике. |
| ew4ig 19/04/2013 10:42 |
проблема оказаласчь в bios, пришлось заменить микросхему. |
| No0sFer 20/03/2014 18:32 |
аналогичные симптомы.
USB не видятся, хотя драйвер есть (вставляю флешку с лампочкой, мигнет и потухнет, вставляю медленно, просто загорается и горит, КЗ по портам нету), при старте ругается на wreless драйвер на звук есть, но значек отсутствия звука в BIOS серийник FFFFFFF Прошивка микрухи BIOS проблему устранила |
