RoverBook Explorer W500 белая полоса на экране | |
| bellserg 16/09/2011 21:56 |
RoverBook Explorer W500 .взял б\у .внизу экрана вот такой недостаток или при разборке чё то повредили. сильно не напрягает(можно экран чуть приподнять) ни чё нельзя сделать с этим?
p.s. сначала тема называлась про батарею .все высказывнии дальше к дисплею не относятся |
| SBA 16/09/2011 23:10 |
Чтобы что-то сказать, нужно хотя бы тип контроллера знать... |
| bellserg 17/09/2011 06:32 |
ломать корпус не хочется.батарея где то час держыт. может оставить так? |
| bellserg 23/09/2011 17:13 |
вот когда экран наклонен |
| SBA 23/09/2011 23:24 |
Не совсем правильно собрали матрицу после замены лампы подсветки - если точнее - отражатель лампы стоит не очень ровно. Если не сильно напрягает - лучше не лазить... |
| bellserg 24/09/2011 12:02 |
а как правильно собрать? мож надумаю когда нибудь залезть..
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 13:26 глянул вот это и решыл оставить пока как есть http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=zamena-lampy-podsvetki-matrici-noutbuka.txt |
