Блок питания ноутбука MPA12030. Пульсирует напряжение. | |
| Andrei H 20/09/2011 15:35 |
ШИМ: FAN7602
Полностью выгорела часть схемы со стороны сети. После ремонта БП работает, но, при подключении нагрузки, пульсирует напряжение на выходе. В чем может быть дело???? |
| TE 20/09/2011 19:42 |
Andrei H, на техническом форуме не принято гадать, поэтому выкладывай что сгорело, чем заменили. |
| Andrei H 21/09/2011 10:00 |
Сгорел FAN7602, резисторы в цепи затвора и истока полевика, полевик, стабилитрон TLA 431, диодный мост, предохранитель.
А сейчас, в попытке понеять, что поисходит, опять сжег полевик и предохраниnель. Не знаю, цел ли ШИМ. Все заменю, проверю. Если та же беда, отпишусь. |
| sheva0000 21/09/2011 21:56 |
дело может быть в сохлых электролитах, как в первичке так и во вторичке. TL431 не зря сдох. |
