Ноутбук lenovo | |
| morish 23/09/2011 17:49 |
Перестал работать от сети. Продолжал работать от батареи. При вскрытии установлено, что напряжение 19v. до разъема на мат. плату доходит. Индикатор сетевого питания не горит. Гарью не пахнет. Что необходимо проверить? |
| NikolaiMalaxov 23/09/2011 18:33 |
блок питания. |
| южный 23/09/2011 18:52 |
отнести в сервис. |
| morish 24/09/2011 20:39 |
Сервис: это понятно. Мне не подходит. Блок питания рабочий, напряжение с него поступает, но ноутбук работает только от АКБ. Разъем СБП исправен. Зарядки АКБ тоже нет. Может для данного случая есть типичные неисправности материнской платы? |
| SBA 24/09/2011 22:39 |
Вообще-то Lenovo - торговая марка и модификаций их - тьма |
| Ivajlo 25/09/2011 01:27 |
Загляди на транзистор после разъема. Там есть 2 транзистора. Один отключает напряжение от блока питания, а другой от АКБ. После первого транзистора (про подлючении питания) надо есть 19V. Есть ли отсуствует, меняй транзистор. |
