Установка Windows XP вместо Windows 7 на нетбуке | |||
| stroi90 27/09/2011 20:05 |
Установка Windows XP вместо Windows 7 на нетбуке как это сделать,просто нет не тянет 7ку а стоит начальная версия,надо перебить на хр а как не пойму |
| masteroksem 27/09/2011 20:23 |
вопрос ближе к програмистам в биосе надо поменятьзначение одной строчки типа разрешение на другие опер.системы
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:24 если конечно есть все драйвера железа для Wind/XP |
| stroi90 27/09/2011 21:07 |
дрова есть,биос для меня страшная вещь)))))ну не может быть что бы все так сложно было)на ноуте я как то делал,а как не помню,а вот с нетбуком проблемы какие то не внятные с этой 7кой,у кого вообще ума хватило ее сюда поставить))) |
| serega-64 27/09/2011 21:50 |
Ну тады ищи спеца,тебе уже говОрили об этом.Не все так просто! |
| grecka_kiler 28/09/2011 10:56 |
а какой ноут |
| Lenchik 28/09/2011 11:01 |
Создай загрузочную флэшку USB c дистрибутивом ХР и с неё стартани. Это в предположении того что у твоего нетбука нет CD-DVD привода. |
| grecka_kiler 28/09/2011 11:28 |
Если без cd-dvd привода то иначе никак или как вариант купить ( одолжить ) USB CD-DVD привод |
| stroi90 28/09/2011 19:00 |
с флехи не стартует,выдает ошибку,пробовал разные версии,на комп идет все,а на этот нетбук хренов не ставит,нетбук какой то еще DNS первый раз с таким столкнулся,на ноутах слетает 7ка аж на ура,а этот сопротивляеться)))))))) |
| Raul_montai 28/09/2011 23:12 |
Можно вопрос задать участникам? |
| HaOS 29/09/2011 08:19 |
Можно. |
| kroz 29/09/2011 08:50 |
поддержку AHCI выключил?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 09:53 у меня переходник есть с USB - SATA. подключаю к нему дисковод SATA с компа. и таким макаром обычно ставлю систему на нетбуки и ноуты, у которых с дисководом не лады.. |
| grecka_kiler 29/09/2011 19:13 |
а ты попробуй как вариант поставить другую 7 убить все разделы и оставить тока один и после этого попробовать xp, бывает ставят защищенный сектор для 7 и ни как не ставиться другое что то |
| yurikel 29/09/2011 20:13 |
А в чем проблема с установкой???? Загрузаешся с внешнего привода акронисом грохаеш разделы и ХР ставиш. |
| grecka_kiler 30/09/2011 09:02 |
да но есть вариант когда не грузитса ни акронис ни партишен магик вариан тока с 7 или вынимать HDD |
| Сергей из Солнечногорска 08/10/2011 22:22 |
С флешки можно поставить ХРюшу на ,абсолютно,любой нетбук.Главная тема,это то,что бы ХРюша на флешке не имела привязку к процессору.На этом форуме я закидывал полный комплект и в нём описание как сие делать.У многих проблема заключается в том,что не правильно подготавливают саму флешку к установке. Иногда возникает проблема с тем,что установочные комплекты не работают(в инете такого много).
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 23:39 Так же добавлю,что ставить ХРюшу на внутреннюю память (флешь) чуть проблематичнее,но проще чем на встроенный винт,так-как на винте (бывают случаи) производители, иногда, программно блокируют часть и сие убирается только перепрошивкой самого винта.На всякий случай даю ссылку на файлообменник,лежащая в нём версия рабочая и обкатанная.(размер 130 мегов)Думаю,что пару дней его не потрут. ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 23:40 http://depositfiles.com/files/x5p15qmdl ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 23:42 Если после установки какие-то дрова "не лягут",смотри их ID номера в устройствах и скачивай с инета - Всё есть. http://www.driver-id.ru/srch.html |
| kyzmich7 13/03/2014 17:58 |
всем привет.
ноутбук asys x54c хотел поставить windows xp с диска вошел через bios пошла загрузка файлов потом монитор погас и появилась таблица. A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you"ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps : check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configyred and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. диск форматировал не помогает знакомый компьютерщик тоже не смог поставить. windows7 грузится без проблем. в чем же может быть причина. |
| Sergej 13/03/2014 23:40 |
Не пойдёт XP на Sandy Bridge... установить, может и можно, но ненадолго. |
| Mikkey 14/03/2014 11:51 |
ACHI выключить или со сборки ставить где дрова интегрированы, или ручками их на флэшку положить, мот с неё подхватит по F6 |
| Sergej 14/03/2014 13:14 |
Был клиент с Dell Latitude E6400 (дремучая LA-3805) - с оригинального диска от MS ХРPS3 не ставилась ни в какую. Тот же диск, но от Dell-всё встало как родное, причём ставилось в любом режиме SATA. Понятно, что в этом случае драйвера на чипсет были затолканы с Nlite или подобной прогой, но со следующими поколениями я бы не стал заморачиваться, лучше в семёрке разобраться... С флэхи - вряд ли подхватит в этом случае, а усб дисковод не у всех. nliteos.com пока живёт.. |
| Mikkey 14/03/2014 13:24 |
От бука зависит и от того какая флэшка, как отформатирована и как бук её распознает.
Есть у меня на 128 Мб, как usb fdd чаще всего распознается - с неё подхватывало не раз. Чтобы быстро проверить - нужно с неё загрузисться - если как А: - шанс большой, как С: - не очень. |
| gnom69 16/03/2014 19:32 |
Внешний флоппи дисковод USB и драйвера на сайте производителя и как Mikkey, описал.(К стати, всё он прописал открытым текстом,, правда в эашифрованном виде, кто не понял...значит не судьба). |
| Роман Гордеев 17/03/2014 16:37 |
Я обычно флешки готовлю прогой HP USB Disk Storage Format Tool
1.форматируем флешку HP USB Disk Storage Format Toolв NTFS!!! 2.открываем UltraIso, указываем путь к файлу образа(файл-открыть) 3.в разделе самозагрузка-записать образ жесткого диска(usb+hdd) примерно так ![]() |
| Lenchik 17/03/2014 16:52 |
А зачем HP USB Disk Storage Format Tool?
UltraIso при записи образа на флэш все равно всю разметку стирает. Да и если очень хочется то отформатировать можно просто в виндовс. Непонятное лишнее звено. |
| Роман Гордеев 18/03/2014 06:52 |
Это для тех, кто из под XP флешки для Win7 готовит загрузочные, вдруг обратно захочется переиграть, а форматнуть в NTFS не получится в XP... |
| Lenchik 18/03/2014 07:07 |
UltraIso пишет посекторно. Ему как и другим менеджерам умеющим писать из имиджей пофигу что там было раньше. |
| Роман Гордеев 18/03/2014 08:37 |
Но такая флешка может не стать загрузочной, вот в чем фишка-сталкивался уже, т.е. образ-то UltraISO развернет, но ругнется на boot разделы при записи, попробуйте под XP
Майкрософтовская утилита даже при применении родного iso не всегда зальет его на флешку. Или зальет, форматируя флешку в Fat 32. Установка с такой флешки также не запустится. Во всех этих случаях HP USB Disk Storage Format Tool выручит. |
| Lenchik 18/03/2014 10:20 |
HP USB Disk Storage Format Tool нужен как козе баян. Любите вы всяким фуфлом комп захламлять.
Для XP достаточно UltraISO, а Windows 7 и 8 штатными средствами на флэшку записываются и с неё великолепно грузятся. Сам это неоднократно делал. ХР действительно встает на флэшку но не грузится, просто загрузчик от CD диска с ХР не годится для флэшки, поэтому и нужен UltraISO. |
| Роман Гордеев 19/03/2014 04:42 |
Сборки XP разные бывают и флешки разных размеров, не всегда без проблем обходится, програмка "весом" 96 Кб мне лично ничего не "захламляет" ![]() |
| Lenchik 19/03/2014 06:25 |
Зачем вообще лишнее движение? Что то делать с флэшкой перед тем как на неё образ из ISO устанавливать, бесполезно. Вся информация о разметке хранится в главной загрузочной записи, а UltraISO первым делом эту запись и перепишет. Будет такая файловая система, какая содержится внутри файла .ISO.
Да и о ХР пора уже забыть. Вот от производителя флэшки есть зависимость. Некоторые флэшки упорно не стартуют на некоторых компьютерах. Я как то устанавливал массово Ubuntu на старые компьютеры. Накупил флэшек и подбирал. И самое главное хорошо стартуют совсем не крутые флэшки. Скорее даже наоборот. Какой то вшивый SanDisk великолепно стартовал, а AniData нет. Там собственно дело не в производителе, а в применённом контроллер внутри флэшки. |
| Роман Гордеев 19/03/2014 09:25 |
"хорошо стартуют совсем не крутые флэшки" Есть такой момент с контроллером.
А про забыть XP-эт еще не скоро, полно клиентов со старым, но качественным железом и их все устраивает. Автосервисмены вовсю проги из-под хр пользуют, всякие устройства ЧПУ и проч. |
| evg4682 19/03/2014 09:41 |
В последнее время пристрогался ставить ХР по сети, быстро и удобно. Дисковод не всегда рабочий, с флешкой тоже бывают проблемы... В тырнете скачал готовую прожку, спасибо автору, и никаких проблем. |
| Роман Гордеев 29/03/2014 08:43 |
"В тырнете скачал" А поделиться? ![]() |
| evg4682 29/03/2014 10:18 |
не жалко, откуда забрал, не помню. Отправил на яндекс-диск. http://yadi.sk/d/JXzx-9LGLQJzi |
| Роман Гордеев 30/03/2014 18:18 |
Спасибо, забрал-пригодится.... |
