k50c нет инициализации, постоянно горят Capslock/Numlock | |
| lin999 08/10/2011 03:36 |
Доброго времени суток! сижу разбираюсь битый час с пациентом.
Ситуация следующая, при включении ноутбука загораются все три индикатора(WiFi, Caps Lock, Num Lock) кулер стартует и затихает, после остаются гореть тока caps и num. товарищ говорит что до того там меняли USB. все контакты звонятся на землю.. При удержании кнопки питания выключается.снял разъёмы обнаружил следы от суперклея.возможно суперклей и стал причиной кз.я склоняюсь что надо менять ЮГ.(SIS968) но боюсь что частично ошибаюсь ![]() |
| akomik 08/10/2011 15:13 |
возможно и юг... но питания какие? |
| Sergej 08/10/2011 16:42 |
USB растут, как правило, напрямую из юга |
| lin999 10/10/2011 02:45 |
не знаю может совпадение..щас вынул мать из корпуса.воткнул питание.стартую кз пропало.+5 присутствуют на обоих портах..припаял заведомо рабочий разъём воткнул флешку и не стартует совсем как будто в защиту уходит..вытаскиваю флешку и питание - запускается.клиент плачет крокодильими слезами.вот ищу ща ЮГ новый.посмотрим чем всё ето кончится
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 04:11 проблема решилась.нашёл под лупой окислы у каналов памяти.промыл засунул память еффект тот же..подсунул другую память всё завелось.видимо попала жидкость или ещё чего то!всем спасибо |
