Материнка: daut1amb6e0, южник AMD 215-0752007 - КЗ на Южнике | |
| Kuzmichinishe 11/10/2011 20:47 |
Всем привет! История такая:
Принесли мамку от HP 6000 - daut1amb6e0, ноут работает, но сильно греется и вырубается минут через 5 работы! Потом, пока не остынет, не включишь! Первый осмотр выявил КЗ на южнике AMD 215-0752007 на семи кондерах. Обвязка южника "чистая" кроме R542 - сам резистор на мегаомах показал 0 Ом ! Отпаяв его на плате чисто, сам резюк - 0 Ом. Схемы нет, потому не знаю его наминал! Сняв Южник, выяснилось, что на тех самых кодерах КЗ нет! Но на плате в обвязках всех чипов и и цепи питания КЗ больше не нашел, хотя наверное его и нет! Ноут то включался! Вопрос: вероятно ли, что это южник давал КЗ или он в норме, а искать КЗ надо дальше? Если все-же южник давал КЗ, почему после его снятия он перестал коротить? И есть ли схема на эту мамку? ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 21:49 P.S. После снятия R542 до снятия южника, на южнике КЗ оставалось! |
| SBA 11/10/2011 22:44 |
Начать бы с того, что AMD 215-0752007 не южный мост. Второе - при кз по питанию ноут не работает - ни 5 минут, ни вообще никак. наберите в поиске UT1 - и найдете кучу типовых проблем для этой матери и их решения. |
| Kuzmichinishe 11/10/2011 22:48 |
да... облажался... это северный мост! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 23:51 Не смог найти ничего мне подходящего по данному Вами запросу! Не могли бы Вы конкретизировать что искать? ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 23:54 Все! Разобрался! Спасибо!!! |
| Kuzmichinishe 11/10/2011 23:18 |
Нашел на форумах инфу про PQ41 - типичная неисправность этих ноутов по отношению к северному мосту! Действительно ли это так? При его прозвонке, подозрительного я не заметил! КЗ на нем нет и не в обрыве! Завтра буду менять.. |
| Mikkey 12/10/2011 12:25 |
КЗ - это сколько у Вас в омах? |
| Kuzmichinishe 14/10/2011 16:28 |
Mikkey, КЗ в моем понятии это 0 Ом на прозвонке на мегаомах. |
| Mikkey 14/10/2011 16:36 |
Каждому пределу свое значение, чем ниже предел к измеряемой величине - тем точнее показания, а так, на мегаомах у Вас и 10 Ом будут КЗ. |
