iPAQ HP hx4700 проблема с батареей | |
| shaitanat 16/10/2011 08:13 |
Добрый день всем. Сдохла батарея на устройстве. Решили заменить элементы питания. Заменили, но устройство не включается. Подскажите пожалуйста, на уровне чайника, что не так и распиновку выводов батареи.
С уважением shaitanat |
| rchard 19/10/2011 19:12 |
А прошивка контроллера делалась |
| Начинающий Мастер 21/10/2011 00:54 |
Проверяй контроллер,может при замене штота повредили.А батарею прозванивал дает ли oна вольтаж. |
| Saсleks 21/10/2011 18:32 |
hx4700 контроллер аккумулятора в батарее "пишет" состояние "банок" в свою eeprom
при замене "банок" надо перешивать. |
| shaitanat 23/10/2011 08:00 |
Добрый день. Батарея-то прозванивается. Только вот понять не могу, на нескольких контактах показывает 3,5 вольта. А на какие контакты подавать внешнее питание с лягушки-зарядника? Распиновки нет. |
| Начинающий Мастер 23/10/2011 12:45 |
Посмотри здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=56659&st=80#entry4005621 |
